Spadek spalania - wymiana filterka LPG |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-07-2010, 17:50 Spadek spalania - wymiana filterka LPG
czolem,
chcialem się z Wami podzielić obserwacją.
Otóż wymieniłem filtr gazu w instalacji BRC (dałem za niego 10zł) i zauwazylem, ze moj tipek zszedl o litr ze spalaniem..moze nawet wiecej bo dostal troche w skórę gdyż byłem w Zakopcu a tam jest nieźle pod górkę.
Test pełny pełny w zbliżonej tem otoczenia i na tej samej stacji dał rezultat 6.7litra LPg/100km
Jestem z niego dumny oby tak dalej przy tych cenach benzynki.
Stary filtr mial nalatane ok 30tys km i byl mocno brudny ale bez opilkow z butli a to ciekawe bo butla ma juz 8 lat... |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Wysłany: 03-07-2010, 18:19
Może to nie sam filtr a regulacja LPG pomogła.
U mnie akurat nic nie dało |
Wysłany: 03-07-2010, 19:37
| Mosior napisał/a: | Stary filtr mial nalatane ok 30tys km i byl mocno brudny ale bez opilkow z butli a to ciekawe bo butla ma juz 8 lat... |
opiłki się z butli nie biorą bo i jak? efekt syfiastego lpg. |
HAM RADIO |
Mosior
Wysłany: 03-07-2010, 21:19
instalki nie regulowałem, tylko wymieniłem filtr. Regulacja nie była konieczna bo tipek pracuje jak salonowy, trzyma obroty i chętnie się zbiera.
Uważam, że BRC do tipka 1.4 na gaźniku to chyba jeden z lepszych wyborów i tu szacun dla gazowników za taką rekomendację.
Gazownicy mi powiedzieli, że gaz działa niszcząco na butlę od wewnątrz (korozja) i dlatego właśnie daje się 10lat atestu na zbiornik. Filtr ma zatrzymywac parchy z gazu to raz ale i wlasnie drobinki odpadajace z pokorodowanej butli wewnątrz.
U kolegi widziałem w lanosie stary filtr i faktycznie mial tam drobinki metalu |
Wysłany: 04-07-2010, 12:04
| Mosior napisał/a: | | ...dał rezultat 6.7litra LPg/100km... |
W to Ci kolega napewno nie uwierzę ... |
Wysłany: 04-07-2010, 12:16
tipacz, ile wejdzie do pełna to zależy od stacji i temp pow.
** Dodano: 04-07-2010, 13:16 **
więc tyle może i mu wyszło ale to nie odzwierciedla dokładnie spalania |
Wysłany: 04-07-2010, 15:07
Luczu,
| Mosior napisał/a: | | Test pełny pełny w zbliżonej tem otoczenia i na tej samej stacji |
Czytaj dokładnie |
Wysłany: 04-07-2010, 15:15
tipacz, ehhh :p
** Dodano: 04-07-2010, 16:15 **
w sumie nie wiem jak to możliwe ale kiedyś sam miałem spalanie 9.5 po mieście |
Wysłany: 04-07-2010, 15:17
| Luczu, ale nie 6,7 na zakopiance..... |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-07-2010, 20:02
| Mosior, a mozesz powiedziec gdzie ten filterek sie znajduje w instalacji brc? |
Mosior
Wysłany: 04-07-2010, 20:40
Panowie to jest faktyczny rezultat bo po co mam koloryzować - auto nie jest i raczej nie będzie jeszcze dłuuugo na sprzedaż
Stan techniczny jest super, łożyska nowe więc opory toczenia małe, silnik w stanie idealnym, PB pali ok 5.5 w trasie a gazu mi teraz bierze mniej jak 7literków/100km. Oczywiście korzystam z ekonomizera więc nie ładuję w palnik ile się da bo jak wiadomo gaźnik jest bardziej wrażliwy na styl jazdy niż wtrysk.
Styl jazdy w trasie 90-120km/h nie więcej + przewidywanie sytuacji na trasie. Ale to normalna jazda, nie emerycka.
W mieście sprawdziłem wczoraj - 9.2L/100km LPG.
Pamiętajcie że spalanie zależy nie tylko od stylu jazdy ale tez od stanu technicznego autka - nowe łożyska czynią cuda danio88pl, filterek jest pod elektrozaworem przed reduktorem. Zobaczysz tam taką małą puszkę, średnicy ok 5cm i pod spodem śruba 13. Wykręcasz i masz filterek na wierzchu. Pamiętaj aby wypalić gaz z instalacji przed odkręceniem (przełącz na moment na paliwo przed wyłączeniem) bo inaczej Ci trochę gazu psyknie po rozszczelnieniu puszki filterka - ale to tylko bardziej straszy niż szkodzi.
Oczywiście zapomnij o jaraniu przy tej robocie
Uwaga też na uszczelkę puszki filtra i samego filtra (gumowe oringi) bo łatwo zgubić a MUSZĄ być żeby gaz nie uchodził. |
Danio
Wysłany: 04-07-2010, 20:51
Mosior, dobra dzieki zobacze jutro co i jak
** Dodano: 04-07-2010, 21:54 **
Mosior, to bedzie przy butli czy juz przy parowniku przy silniku ten filterek bo sam juz nie wiem |
Wysłany: 05-07-2010, 08:37
| danio88pl, filterek jest zaraz przy parowniku/reduktorze. |
Mosior
Wysłany: 05-07-2010, 10:05
| dokładnie - reduktor masz pod maską, do reduktora dochodzi gruby stalowy przewód z gazem z butli i właśnie ten przewód dochodzi do elektrozaworu (masz na nim dwie złączki prądowe) pod którym (pomacaj bo może nie tak łatwo to zobaczyć) masz mała puszkę stalową ze śrubą jak pisałem...w środku jest mały filterek. |
Danio
Wysłany: 05-07-2010, 18:50
dzieki ale ja nie mam filterka
mialem sitko aluminiowe i wszystko bylo ok:d
zreszta sam gazownik moja instalacja BRC nie posiada filtra |
Mosior
Wysłany: 06-07-2010, 10:06
a to ciekawe rozwiązanie i zastanawiam się jak silni w takim układzie poradzi sobie np. z niezbyt czystym gazem...sitko aluminiowe zatrzyma może rdzę z butli ale nic więcej.... |
Danio
Wysłany: 06-07-2010, 18:22
ja akurat taniego gazu nie tankuje bo wiem ze nie poplaca tanio tankowac tylko orlen lub bp zadna inna stacja np( u mietka ) narazie nic sie nie dzieje wszystko hula he juz 6 lat hula |
Mosior
Wysłany: 06-07-2010, 19:16
to tak trzymaj |
bart128
Wysłany: 07-07-2010, 12:33
6.7 litra lpg na 100 w tipo 1400 przy spokojnej jezdzie i kierowcy ktory wie do czego sluzy wakuometr{ekonomizer} to nic dziwnego, mnie jakies poltora miesiaca temu regata 100s{ dohc 1600 gaznik, 101 koni} na odcinku Krakow Zwardon, jadac na weekend do Bratyslawy spalila 7,5 na 100, a droga do zwardonia przez Zywiec i Przelecz Kocierska do plaskich nie nalezy:) reszta trasy po slowackiej autostradzie to juz ponad 10 na 100 przy jezdzie rekreacyjno-sportowej:) miasto 12.5 na 100 do 14,5 przy systemie operowania gazem 0-1 0-1 |
Mosior
Wysłany: 07-07-2010, 12:44
widzisz, a Koledzy nie wierzą...no ale jak sie ma zapchane filtry, stary olej, zle ustawiony zapłon, zużyte łozyska, rozwalona zbieznosc itd itd to nic dziwnego że biedne tipki biorą po 10L LPG w trasie / 100km |
Tipek69
Wiek: 57 Dołączył: 10 Wrz 2010 Posty: 61 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-09-2010, 22:24
Mam Tipka 1.4 z instalacją lovato I -szej generacji.Gośc od którego go nie dawno nabyłem twierdzi że nawet po regulacji bierze 14l.Wydaje mi się to trochę dużo.Od czego zacząc,by choc trochę(czytaj z 2 litry )zmniejszyc spalanie?A może dac sobie spokój,bo ma tak byc?Wcześniej miałem Favoritkę z gaziorem i przy pojemności 1.3l brała 11l po miastku... |
_________________ Tipo 1.4+lpg-Szybkośc,Piękno,Wygoda. |
Wysłany: 27-09-2010, 22:36
| być może parownik się kończy ale wątpię w to. Jeżeli masz stare świece i przewody to wymiana powinna trochę pomóc. Ewentualnie przykręć o 1/4 obrotu ( w prawo tak jak zakręcanie butelki ) śrubę na przewodzie między parownikiem a dolotem |
Wysłany: 29-09-2010, 05:31
| Tipek69, w/w propozycje kolegi, a ja od siebie proponuje zregenerowac tzn wymienic membrany w parowniku. |
