spuszcanie syfu |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 16-10-2009, 08:05 spuszcanie syfu
| koledzy szukam, szukam a nie znajduję, mam pytanie gdzie spuszcza sie syf w instalacji tomasetto, czy to ma sie spuszczać na zimnym silniku, czy ciepłym czy na włączonym czy nie i czy cos sie może poprzestawiać w niej? pozdr. |
Przemek
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Radom
Wysłany: 16-10-2009, 08:47
| W tomasetto spuszczasz śrubą na dole parownika. Jest ona na imbus chyba 6 lub 8. Dawno nie spuszczłem. Najlepiej po dobrym nagrzaniu silnika np. jak skądś wrócisz dodatkowo zostawiasz na chwilke żeby się załączył wentylator. Jak się wyłączy gasisz silnik i odkręcasz śrube. Uwaga na palce bo szlam będzie gorący. Wszystko poto żeby się cały szlam dobrze rozpuścił. Na zimnym nic nie wyleci. Oczywiście później wszystko skręcasz i gotowe. Powodzenia. |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS) |
bernard509
Wysłany: 03-01-2010, 11:39
| odgrzewam temat , bo już przejechałem na gazie 25,000 km. i pomyślałem że już czas spuścić syf, ale nie umiem znaleźć tej śruby. Tyle razy jej szukałem nawet lusterko podkładałem od spodu a tu lipa. Mam pytanie co może się stać jak tego nie spuszczę? |
lazik666
Wysłany: 03-01-2010, 12:05
Nazbiera się syfu dużo, zapaćka parownik, pogorszy się praca parownika a co za tym idzie silnika. Ale jakiegoś dramatu nie będzie.
** Dodano: 03-01-2010, 12:19 **
bernard509, szukałem na allegro ale nie ma takiego zdjęcia żeby pokazać tą śrubę.
| Przemek napisał/a: | | W tomasetto spuszczasz śrubą na dole parownika. Jest ona na imbus chyba 6 lub 8. |
Tam musisz szukać |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
kamilsitek1983
Wysłany: 03-01-2010, 12:20
| kolego ja mam landi renzo i śruba jest z tyłu parownika! |
bernard509
Wysłany: 03-01-2010, 12:55
dzięki jak tylko się trochę ociepli to pójdę tam pogrzebać |
Wysłany: 03-01-2010, 12:58
| bernard509 napisał/a: | | Mam pytanie co może się stać jak tego nie spuszczę? | zależy jakiej jakości gaz się tankuje. Ja nie spuszczałem nawet po przejechaniu 40kkm. Nawet filtra nie zmieniłem a autko chodziło jak burza i paliło normy. Także, wszystko zależy od gazu. Poza tym, jeśli się zacznie zapychać to na pewno to odczujesz. |
