Problem z nakrętką czopa piasty
GrzegorzTipek
Wysłany: 29-03-2013, 12:07   Problem z nakrętką czopa piasty
Witam, koledzy. Muszę wymienić fartuch na przegubie. Może to głupie pytanie, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, nawet w książce napraw. Jaki gwint ma nakrętka czopa piasty w prawym przednim kole, tzn. w którą stronę się ją odkręca. Bardzo prosiłbym o szybką odpowiedź, z góry dzięki.
Jest: Fiat Tipo 1.4 i.e. AGT Pb+LPG 91r.
schab
Wysłany: 29-03-2013, 12:48
Chodzi ci o centralną nakrętkę mocującą przegub - wychodzącą w środku tarczy ?
Nie ma znaczenia : prawa / lewa - obie mają "zwykły", prawy gwint .
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
GrzegorzTipek
Wysłany: 29-03-2013, 13:15
Dzięki wielkie za odpowiedź, czasem w tych miejscach są śruby z lewym gwintem, dlatego pytałem, bo nie chciałem kręcić na siłę w niewłaściwą stronę.
shagger78
Wysłany: 29-03-2013, 13:56
GrzegorzTipek, w czym widziales przegub z lewym gwintem??
GrzegorzTipek
Wysłany: 29-03-2013, 14:15
na przykład w mojego ojca Nysie tak jest
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2013, 14:30
przed zabiegiem najlepiej odwiedzić sklep mororyzacyjny,w celu zakupu nowej nakrętki.Koszt ok 6zł. a masz bezpieczeństwo na wysokim poziomie.Chodzi mi oto aby nie zabezpieczać tej samej nakrętki 2 razy.
D@wIdS
Wysłany: 29-03-2013, 16:12
Dobrze że są tylko dwie opcje :D
Dokładnie te nakrętki nie są wielokrotnego użytku :)
Ja wymieniając tą gumę nakrętke miałem w komplecie :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
GrzegorzTipek
Wysłany: 29-03-2013, 18:43
Nakrętkę dostałem z zestawem, więc z tym nie ma problemu tak samo jak smar i nowe opaski
shagger78
Wysłany: 29-03-2013, 20:30
GrzegorzTipek napisał/a:
Pytalem o polosie z lewym gwintem (bo o takiej nigdy nie slyszalem)a z tego co wiem nysa nie ma polosi z przegubami bo ma sztywny most wiec i nie ma nakretek o ktorych piszesz.
Pewnie miales na mysli nakretki do skrecania lozysk w przednich piastach w nysie.Tam rzeczywiscie potrafi byc lewy.np. PF126p
Kiedys w tipo 2.0 nie moglem odkrecic tej nakretki i jedynym sposobem bylo jej przeciecie wraz z gwintem na przegubie.Problem byl w tym ze miejsca w piascie malo na mocny klucz a nakretka duza i miescil sie tylko klucz o cienkiej sciance.Dwa polamalem a nakretke i tak trzeba bylo ciac.Tyle ze wtedy i tak polos mialem cala nowa.
Server uptime: 133 days
