Fiat Uno przecieka :(
Wysłany: 07-05-2012, 20:42   Fiat Uno przecieka :(
Witajcie, jak już niektórzy wiedzą to zakupiłem ojcu Fiata Uno. Dziś pojawił się mały problem. Po ulewie gdy auto stało ojciec wchodzi do auta a tam z obu stron z przodu po kostki wody :( . Zerkałem na kanale na podłogę ale jest w idealnym stanie. Nie ma grama rdzy ani zadnych pęknięć. Poradzicie coś skąd nagle tyle wody wleciało ? sprawdzałem nagrzewnicę ale z niej nie cieknie. To na 100 procent woda z zewnątrz.
Wysłany: 07-05-2012, 20:45
Lasgo07 napisał/a:
ale z przodu czy z tyłu samochodu :?:
Bo może masz tak jak u mnie że puszcza z przodu pok oslonką wycieraczek :)
Wysłany: 07-05-2012, 20:46
KrzychuB, z przodu. Tył suchy
Wysłany: 07-05-2012, 20:48
Lasgo07, to sprawdź podszybie :) nie wiem jak w uno ale chyba podobnie i trzeba ściągnąc osłonkę te czarną pod wycieraczkami bo tam może by źle ;)
KrzychuB napisał/a:
tam może by źle
w sensie brud ?
Wysłany: 07-05-2012, 20:51
Lasgo07 napisał/a:
w sensie brud ?
brud, liście itp A może skor uno jest rudotrawienne to podszybie od wew poszło :doubt:
KrzychuB, wątpie. Auto ma przebieg 80 000 km jest w idealnym stanie jak na Uno. W komorze silnika nawet nigdzie rdzy nie ma.
A jest tam jakaś rurka odprowadzająca wodę na spód auta ? może ona zleciała ? albo jest zapchana?
Wysłany: 07-05-2012, 20:52
Lasgo07, to jest UNO więc bardzo możliwe, przebieg nic tu niema ;)
** Dodano: 07-05-2012, 21:52 **
Lasgo07 napisał/a:
rozkręc i obadaj ;)
Wysłany: 07-05-2012, 21:00
KrzychuB, Ja niestety jutro i pojutrze pracuję ale zadzwoniłem do ojca i ma działać ;) zobaczymy czy się uda. Teraz to więcej będzie suszenia niż tej roboty coś czuję. :doubt:
Uszczelka przedniej szyby, kanaliki wodne, podsufitka sucha na 100%? bo tymi rynienkami u góry podobno często przecieka, no i oczywiście podszybie...
Wysłany: 07-05-2012, 21:01
Bdm, Podsufitka sucha, nawet ścianki okolic pedałów sprzęgła i gazu są suche. Bajoro jest tylko pod nogami kierowcy i pasażera z przodu
Wysłany: 07-05-2012, 21:04
A i ja bym już zaczął ściągać wykładzinę i badać podłogę, bo to pewnie nie pierwszy taki potop w środku i może być nie ciekawie pod wykładziną...
Wysłany: 07-05-2012, 21:08
Bdm, Sprawdzałem. Wszystko jest w porządku. Auto było garażowane więc właściciel pewnie nawet nie wiedział że może lecieć woda do środka.
D@wIdS
Wysłany: 07-05-2012, 21:27
A w jakim stanie uszczelki w drzwiach?
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Jest tak idealne że aż tonie :lalala: z uno nigdy nic nie wiadomo. W unaczu kumpla które nomen omen stoi przed moim garażem zdążyło się chyba zepsuć wszystko a na deser zeżarła go rdza tak ze jak go kopniesz to wpadnie ci noga :lalala: więc biblijny potop tez mnie nie zdziwi. Ja obstawiam problemy z grodzią w podszybiu, ewentualnie nie trzymają uszczelki drzwi.
P. S najgorzej jest wymianą kół bo nie ma pod co lewarka podstawić i trzeba zakładać gr. 3-4cm dechę pod auto zanim się go pod lewaruje :badgrin:
lynx
Wysłany: 07-05-2012, 21:34
Na podszybiu pod wycieraczka jest wlot powietrza do nawiewu. Pod tym wlotem jest rurka która odprowadza wodę która tam wpadnie np. z szyby. Najprawdopodobniej ona się zatkała liśćmi i woda wleciała do auta przez nawiew na nogi.
wiki1982
Wysłany: 08-05-2012, 11:36
lynx, ma rację.Wina jest podszybia.Trzeba je rozebrać i wyczyścić.Jest to dosyć częstą przypadłością w fiatach uno.zrobisz to i problem z głowy :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
vego21
Wysłany: 08-05-2012, 12:01
wiki1982 U mnie w uniaczu non stop liście dostawały się do nawiewów, może coś w tym jest...
wiki1982
Wysłany: 08-05-2012, 12:49
nie coś tylko na bank jest tego wina.Wcześniej robiłem w warsztacie fiata i to w uniakach było częstym zjawiskiem :)
Wysłany: 15-05-2012, 21:27
Poradziłem sobie z problemem. Okazał się właśnie syf znajdujący nie w samym podszybiu ale konkretnie w rurce odpływowej która wychodzi na spodzie auta. Totalna masakra. rurka cała zapchana. Przeczyściłem ją i od razu przedłużyłem aby woda nie leciała na półosie tylko centralnie na ziemię ;) dziękuję Wam za porady.
** Dodano: 15-05-2012, 22:29 **
JAM_BELFEGOR, Jeszcze się ździwisz jak wstawię na forum fotki tego egzemplarza. Jest w lepszym stanie niż nie jedno Tipo na forum :lalala:
Wysłany: 16-05-2012, 15:23
Dawaj dawaj :lalala: tylko ładnie wymyj
Wysłany: 16-05-2012, 15:51
JAM_BELFEGOR, będzie ładna pogoda to porobię fotki. I chyba założe nawet oddzielny temat ;)
Danio
Wysłany: 16-05-2012, 18:12
Zle wklejona szyba mialem to samo :P trzeba wyjac szybe i na nowo ja wkleic nic innego
Wysłany: 17-05-2012, 20:54
Danio, kolega napisał , że po problemie...poza tym przednia szyba w Łuno jest na uszczelce :lalala:
