Fiat Uno przecieka :( |
Autor |
Pomógł: 7 razy Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 07-05-2012, 21:42 Fiat Uno przecieka :(
Witajcie, jak już niektórzy wiedzą to zakupiłem ojcu Fiata Uno. Dziś pojawił się mały problem. Po ulewie gdy auto stało ojciec wchodzi do auta a tam z obu stron z przodu po kostki wody . Zerkałem na kanale na podłogę ale jest w idealnym stanie. Nie ma grama rdzy ani zadnych pęknięć. Poradzicie coś skąd nagle tyle wody wleciało ? sprawdzałem nagrzewnicę ale z niej nie cieknie. To na 100 procent woda z zewnątrz. |
Wysłany: 07-05-2012, 21:45
Lasgo07 napisał/a: | To na 100 procent woda z zewnątrz. |
ale z przodu czy z tyłu samochodu
Bo może masz tak jak u mnie że puszcza z przodu pok oslonką wycieraczek |
Wysłany: 07-05-2012, 21:46
KrzychuB, z przodu. Tył suchy |
Wysłany: 07-05-2012, 21:48
Lasgo07, to sprawdź podszybie nie wiem jak w uno ale chyba podobnie i trzeba ściągnąc osłonkę te czarną pod wycieraczkami bo tam może by źle |
KrzychuB napisał/a: | tam może by źle | w sensie brud ? |
Wysłany: 07-05-2012, 21:51
Lasgo07 napisał/a: | w sensie brud ? | brud, liście itp A może skor uno jest rudotrawienne to podszybie od wew poszło |
KrzychuB, wątpie. Auto ma przebieg 80 000 km jest w idealnym stanie jak na Uno. W komorze silnika nawet nigdzie rdzy nie ma.
A jest tam jakaś rurka odprowadzająca wodę na spód auta ? może ona zleciała ? albo jest zapchana? |
Wysłany: 07-05-2012, 21:52
Lasgo07, to jest UNO więc bardzo możliwe, przebieg nic tu niema
** Dodano: 07-05-2012, 21:52 **
Lasgo07 napisał/a: | A jest tam jakaś rurka odprowadzająca wodę na spód auta ? może ona zleciała ? albo jest zapchana? |
rozkręc i obadaj |
Wysłany: 07-05-2012, 22:00
KrzychuB, Ja niestety jutro i pojutrze pracuję ale zadzwoniłem do ojca i ma działać zobaczymy czy się uda. Teraz to więcej będzie suszenia niż tej roboty coś czuję. |
Uszczelka przedniej szyby, kanaliki wodne, podsufitka sucha na 100%? bo tymi rynienkami u góry podobno często przecieka, no i oczywiście podszybie... |
Wysłany: 07-05-2012, 22:01
Bdm, Podsufitka sucha, nawet ścianki okolic pedałów sprzęgła i gazu są suche. Bajoro jest tylko pod nogami kierowcy i pasażera z przodu |
Wysłany: 07-05-2012, 22:04
A i ja bym już zaczął ściągać wykładzinę i badać podłogę, bo to pewnie nie pierwszy taki potop w środku i może być nie ciekawie pod wykładziną... |
Wysłany: 07-05-2012, 22:08
Bdm, Sprawdzałem. Wszystko jest w porządku. Auto było garażowane więc właściciel pewnie nawet nie wiedział że może lecieć woda do środka. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 07-05-2012, 22:27
A w jakim stanie uszczelki w drzwiach? |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Jest tak idealne że aż tonie z uno nigdy nic nie wiadomo. W unaczu kumpla które nomen omen stoi przed moim garażem zdążyło się chyba zepsuć wszystko a na deser zeżarła go rdza tak ze jak go kopniesz to wpadnie ci noga więc biblijny potop tez mnie nie zdziwi. Ja obstawiam problemy z grodzią w podszybiu, ewentualnie nie trzymają uszczelki drzwi.
P. S najgorzej jest wymianą kół bo nie ma pod co lewarka podstawić i trzeba zakładać gr. 3-4cm dechę pod auto zanim się go pod lewaruje |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 07-05-2012, 22:34
Na podszybiu pod wycieraczka jest wlot powietrza do nawiewu. Pod tym wlotem jest rurka która odprowadza wodę która tam wpadnie np. z szyby. Najprawdopodobniej ona się zatkała liśćmi i woda wleciała do auta przez nawiew na nogi. |
wiki1982
Wysłany: 08-05-2012, 12:36
lynx, ma rację.Wina jest podszybia.Trzeba je rozebrać i wyczyścić.Jest to dosyć częstą przypadłością w fiatach uno.zrobisz to i problem z głowy |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 08-05-2012, 13:01
wiki1982 U mnie w uniaczu non stop liście dostawały się do nawiewów, może coś w tym jest... |
wiki1982
Wysłany: 08-05-2012, 13:49
nie coś tylko na bank jest tego wina.Wcześniej robiłem w warsztacie fiata i to w uniakach było częstym zjawiskiem |
Wysłany: 15-05-2012, 22:27
Poradziłem sobie z problemem. Okazał się właśnie syf znajdujący nie w samym podszybiu ale konkretnie w rurce odpływowej która wychodzi na spodzie auta. Totalna masakra. rurka cała zapchana. Przeczyściłem ją i od razu przedłużyłem aby woda nie leciała na półosie tylko centralnie na ziemię dziękuję Wam za porady.
** Dodano: 15-05-2012, 22:29 **
JAM_BELFEGOR, Jeszcze się ździwisz jak wstawię na forum fotki tego egzemplarza. Jest w lepszym stanie niż nie jedno Tipo na forum |
Wysłany: 16-05-2012, 16:23
Dawaj dawaj tylko ładnie wymyj |
Wysłany: 16-05-2012, 16:51
JAM_BELFEGOR, będzie ładna pogoda to porobię fotki. I chyba założe nawet oddzielny temat |
Danio
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 237 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16-05-2012, 19:12
Zle wklejona szyba mialem to samo trzeba wyjac szybe i na nowo ja wkleic nic innego |
Pomógł: 9 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 17-05-2012, 21:54
Danio, kolega napisał , że po problemie...poza tym przednia szyba w Łuno jest na uszczelce |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
