Drzwi, pakring-wgniotka
tomxx
Wysłany: 14-05-2012, 09:50   Drzwi, pakring-wgniotka
Cześć, jak to bywa....drzwi to drzwi, a parking parkingiem ;/
banan jest na listwie centralnie ale tylko przy błotniku-czy jak klepnę z drugiej strony w tą listwą od strony wewnętrznej ,zabezpieczając się deską drewnianą od strony zewnętrznej to czy poleci podkład i lakier ? czy po prostu to lekko doprowadzę do normalności?
Wysłany: 14-05-2012, 15:20
listwę zdejmij żeby nie sprężynowała al resztę delikatnie wypychaj.
tomxx
Wysłany: 14-05-2012, 17:39
Listwa jest klejona... nie chce mi się tego robić...
pewnie się skończy na jednym uderzeniu młotka żeby to lekko poszło do przodu
D@wIdS
Wysłany: 16-05-2012, 19:39
tomxx napisał/a:
Też tak myślałem, ale jak przyszło co do czego to musiałem trochę się pomęczyć. Nie będzie wyglądało jak z fabryki ale zawsze lepiej niż teraz.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
tomxx
Wysłany: 16-05-2012, 21:07
Powiem tak, listwa jest wgięta na wzmocnieniu drzwi;/ centralnie na tym wzmocnieniu jest listwa;/ wypchnąłem tylko ile się dało (widać różnicę) i na tym koniec
Server uptime: 2 days
