Jak długa ma byc tylna wicieraczka w tipo ?
Wysłany: 11-05-2012, 21:00   Jak długa ma byc tylna wicieraczka w tipo ?
Jak w temacie. Mam już ramię takie jak Bóg przykazał i teraz chce
dokupic płaską wycieraczkę na tył. Ale z racji że od początku
posiadania auta mam nie oryginalne ramie i pióro więc nie wiem ile ma
tylne piórko miec :) proszę o konkretne odpowiedzi :P
Wysłany: 11-05-2012, 21:16
Bo jak umieścisz w dziale OT to szybciej ktoś to zauważy i odpisze. Taaak, to brzmi logicznie. I jeszcze jak ktoś będzie miał podobny problem, to szukając w odpowiednim dziale znacznie szybciej dotrze to tego tematu, którego umieściłeś w złym dziale. To bardzo mądrze ze strony kogoś kto sam aspirował na stanowisko moderatora a nie wie tak podstawowych rzeczy i jeszcze się wykłóca.
Wysłany: 11-05-2012, 21:31
Ja bym prosił o odpowiedzi zgodnie z tematem, bo zależy mi na pewnej informacji :)
Wysłany: 11-05-2012, 21:40
No dobra, to żeby nie było, że wujek zły, to napisze Ci: 440-450mm
Wysłany: 11-05-2012, 21:43
Jelcyn napisał/a:
440-450mm
Tylna :?: a nie za długa będzie bo ktoś coś mi wspominał że albo 35 albo 35 cm hmmm.... :?
Wysłany: 11-05-2012, 21:47
Nie, nie będzie za długa, za to będzie dokładnie wycierać praktycznie cała szybę. zmierz sobie ramię wycieraczki i szybę i sam zobaczysz. Wyjdzie Ci, że najlepsze będzie właśnie 440-450. Oczywiście jak kupisz trochę krótszą, to nic się nie stanie.
Wysłany: 11-05-2012, 21:49
Jelcyn, ja mam jeszcze te lotkę, a zakładając płaskie wycieraczki to one są grubsze, więc żeby nie haczyły o ten spojlerek :P
Wysłany: 11-05-2012, 21:58
Ostatnio zmieniałem u siebie i wchodzi tylko i wyłącznie 40 cm, ponieważ jak ktoś ma lotkę z tyłu na klapie wycieraczka dłuższa zatrzyma się bo lotka przeszkadza. Spraktykowane i pewne :) i nie pisać bzdur że większa wejdzie.
shagger78
Wysłany: 12-05-2012, 07:32
Ustaw ramie pionowo do gory i zmierz miarka,(od mocowania piora w gore w strone uszczelki tak by sie miescila-pozniej wynik x2 i juz wiesz dokladnie)bo w tym polozeniu ma najblizej do uszczelki szyby a takze lotki.
Wysłany: 12-05-2012, 19:30
przednie wycieraczki do tipo mają po 475mm więc tył będzie 440-450 tak jak Jelcyn pisze :)
Wysłany: 14-05-2012, 09:22
Świstak, Jelcyn, obalam Waszą teorie. Nie zmieści się tam nawet 40cm gdyż będzie łapac o spojler. Jest tak jak pisze Lasgo07, ma byc 38cm. Dziś taką zamontowałem i macie filmik żeby Wam udowodnic :P
D@wIdS
Wysłany: 16-05-2012, 19:41
KrzychuB, ta wycieraczka w dziwnej pozycji Ci sie zatrzymuje. U mnie dochodzi prawie do uszczelki.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 16-05-2012, 21:46
D@wIdS, dałem ją tak jak była wcześniej możliwe że można obniżyc ale i tak styknie ;)
D@wIdS
Wysłany: 17-05-2012, 09:55
Jak ją obniżysz na frezie to wtedy z drugiej strony będzie wychodziła za uszczelkę, bo już teraz prawie jej dotyka. Prawidłowe miejsce jej zatrzymania widoczne jest na szybie za sprawą tych pasków podgrzewających. Masz tam taki prostokącik zaraz przy uszczelce i w nim właśnie powinna się mieścić wycieraczka ;) Nie masz czasem luzu?
Wysłany: 17-05-2012, 10:09
D@wIdS napisał/a:
Eee nie ;) Siedzi dobrze :P Nie ma co ruszac tego w takim razie :) tak jest ok :P
D@wIdS
Wysłany: 17-05-2012, 10:11
Nie chodzi mi o luz na frezie tylko luz powiedzmy tak jak wycieraczka pracuje. Ja tak miałem z przodu że miała taki pewien luźny zakres ale trochę pogrzebałem w mechanizmie i jest już git :p
