szarpie kierownicą
flor16
Wysłany: 02-08-2012, 16:40   szarpie kierownicą
witam mam problem z swoim fiacikiem od dłuższego czasu taki że jak jedzie się po ulicy i wpadnie się w dziurę to szarpie kierownicą czym większa dziura tym mocniej szarpie i take same objawy są jak na przykład ruszę z zrywem to też mi kierownice wyrywa i przy większej prędkości ciężko utrzymać auto prosto na drodze .
wiem że muszę ty zrobić bo tylne koła już stoją koślawo /=\ ale z tego co sie oczytałem to zestaw naprawczy to naprawi
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Wysłany: 02-08-2012, 17:58
drążki kierownicze do wymiany przede wszystkim. Chcesz wiedzieć co masz do wymiany - jedź na stację diagnostyczną - koszt sprawdzenia zawieszenia koło 20 zł.
Tylne koła wymagają zestawu naprawczego. Czasami są w tak złym stanie że zestaw nie pomoże.
brynol69
Wysłany: 02-08-2012, 19:52
jak przód myszkoje w czasie jazdy to tuleje na wachaczach do wymiany
** Dodano: 02-08-2012, 20:56 **
ale może być również spowodowane zużytymi poduszkami kolumny mcpersona
Tune Hard Go Pro
flor16
Wysłany: 02-08-2012, 20:45
poduszki wymieniałem z 4 miechy temu ja myślę że te tuleje się posypały
a jak pod jadę na stacje i okaże sie wielka lipa to mi dowodu nie ćwiknie
Wysłany: 02-08-2012, 21:00
flor16, nie zabiora ci ;) jedź i będziesz spał spokojnie ;)
flor16
Wysłany: 02-08-2012, 21:14
aha to git to podlece po robocie i zobaczę ale i tak sie pewnie całe wahacze i reakcyjni do wymiany sie wydaje
Wysłany: 03-08-2012, 09:48
flor16, nie dowiesz się dopóki nie sprawdzisz :)
m.m1981
Wysłany: 03-08-2012, 20:48
panowie a ja mam takie pytanie odnosnie tylnych kół czy jak stoja krzywo to od razu trzeba wymieniac zestawy naprawcze czy nie wystarczylo by podlozenie podkladek dystansowych z tego co mi wiadomo to w wachaczach są łożyska oporowe a na nich luz kasuje sie wlasnie przez dokrecenie (pytam z czystej ciekawosci )
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 03-08-2012, 20:55
m.m1981, zrób jak bóg przykazał i wymień to. koszt części jakieś 60 zł i robota też nie dużo :)
shagger78
Wysłany: 03-08-2012, 21:20
Zgadza sie-wymiana bedzie najtansza,najszybsza i najskuteczniejsza metoda pod warunkiem ze nie doprowadzone jest do stanu agonalnego.W moim tipo kola krzywo staly ale nie tylko lozyska byly wyrobione ale i gniazda w wahaczu.Bieznia lozyska przetarta byla juz na wylot.Takiego mialo wlasciciela :) Pomogla tylko wymiana wahacza + zestawu naprawczego.Miejmy nadzieje ze u ciebie pomoze sam zestaw naprawczy :)
Server uptime: 133 days
