Alusy do Tipo
meser6
Wysłany: 28-07-2012, 19:16   Alusy do Tipo
Witam, zamierzam zakupić alufelgi wraz z oponami do mojego Tipcia. Mogę kupić w dobrej cenie alusy 15" ET35. Moje pytanie, czy takie będą dobre do Fiacika i jakie proponujecie opony do tych felg. Pozdrawiam.
Wysłany: 28-07-2012, 19:35
195/50/15 opony, et powinno podejść, tylko jeszcze jaka szerokość felgi, najlepiej pokaż jaki wzór, jak oryginały fiata to podejdą.
meser6
Wysłany: 28-07-2012, 19:43
Szerokość felg to 7,5"
shagger78
Wysłany: 28-07-2012, 20:14
Ja mam w tipo 15 cali na 7.5 szerokie.Opony 205/50/15 et 37.Troche moze za szerokie ale takie udalo mi sie kupic.Wszystko pasuje,nic nie ociera takze smialo kolego mozesz te et 35 zakladac.Pasowac beda.Pamietaj tylko o rozstawie srub 4x98.Moje sa od alfy wiec rozstaw srub,centrowanie identyczne.Do szerokosci felgi 7,5 cala idealne opony to 205 ale 195/50 czy 195/55 tez beda dobre.
meser6
Wysłany: 28-07-2012, 20:20
trochę szerokie te 205-ki, nie wiem czy nie będą za szerokie, a jak ma się do nich spalanie, ile więcej pali Twój fiat?
shagger78
Wysłany: 28-07-2012, 20:52
meser6, moim zdaniem idealna felga do tipo to 15/6.5 cala ale mi sie trafily akurat 7.5 wiec na takich jezdze.Roznicy w spalaniu nie zauwazylem a wczesniej mialem 175/65/14.Z tulu na 205 rzeczywiscie wyglada jak maly czolg :) Ale przod komponuje sie idealnie.Na obecnych zdecydowanie lepiej sie hamuje ale ciezej kreci kierownica.Sa tez duzo glosniejsze od poprzednich.Ale tipo na nich uroslo i odkad je mam nikt nie powiedzial ze to uno.A wczesniej to sie zdarzalo.ET 35 czy 37 to tez akurat dobry wymiar.Przednia opona wystaje delikatnie poza linie progu a tylna opona na rowni z progiem.Wczesniej na 14 nie moglem patrzec jak tyl ma gleboko schowane kola w blotniki.Z tymi kolami jest ok.
Tu masz moj temat i fotki na felgach 15 et37.Przejrzyj sobie.
http://forum.tempra.org/t...2452.htm#272325
D@wIdS
Wysłany: 29-07-2012, 20:43
meser6, witka, ja mam 16cali na profilu 45. Felga również 7,5, ale gumy mam 195 :) Co do spalania to szczególnie większej różnicy nie zauważyłem :) Tylko nieco twardszy się zrobił ale przy tym profilu to norma ;)
Możesz szukać też rozstawu 4x100 na śrubach pływających. Ja właśnie takie mam. 4x98 nie ma takiego wyboru :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
reval666
Wysłany: 29-07-2012, 20:46
A tak żeby nie zakladac nowego tematu taka fela http://moto.allegro.pl/fe...2520648589.html i do tego guma 195/55/16 jak by w temprze wg was wygladala?
D@wIdS
Wysłany: 29-07-2012, 20:59
reval666, 55 profil nie wejdzie do tempry na tej feldze ;) U mnie już pomiędzy amortyzator a opone wchodzi tylko palec a co dopiero jak by próbować z 55 :) Nie da rady :)
Wysłany: 29-07-2012, 21:10
reval666, ja mam kapcie 195/50 15' i takie tobie radze szukac.
A jeśli znajdziesz 16' fele to kapec 205/45 ;)
D@wIdS
Wysłany: 29-07-2012, 21:46
Jak już się chwalimy felgami to też wstawię ;D
Jak widać mieścić się mieszcza, ale na wyższym profilu to bym nawet nie mógł skręcić zakładając że w ogóle koło by weszło na piaste ;D
Krzychu tak poza tematem. Ile płaciłeś za szyby? Jaka folia? 75?
Ja jade we wtorek :)
Aha i przyciemniałeś tylko boczne tylne i tylną czy te przednie też lekko? ;>
Wysłany: 29-07-2012, 22:15
D@wIdS, cały tył 350, jak bym chciał przednie to 100 więcej. a pasek przód 40 (dużo wcześniej robiony)
A i nie chwale się felami tylko daje optymalny obraz :P
** Dodano: 29-07-2012, 23:15 **
folia czarna, nie super czarna :)
D@wIdS
Wysłany: 29-07-2012, 22:33
KrzychuB napisał/a:
350,
No trudno, jak trzeba to trzeba ;D Każdy mi mówi żebym przyciemnił, więc co mam zrobić :p Tyle że ja tą super wezme chyba :)
KrzychuB napisał/a:
A co na to na przeglądzie? ;D
KrzychuB napisał/a:
To ja też dałem :)
Wysłany: 30-07-2012, 08:20
D@wIdS, załóż osobny temat o szybach ;D u mnie na aucie wszystkie szyby 50% ciemne latają od 2004 roku, więc jakoś te przeglądy przechodził :P
Jak sie chce to i 18nastka do t/t wejdzie, pamiętajcie tylko że to czy sie zmiesci czy nie nie zalezy tylko od opon, ale i od felg!
Server uptime: 133 days
