szarpie kierownicą |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-08-2012, 16:40 szarpie kierownicą
witam mam problem z swoim fiacikiem od dłuższego czasu taki że jak jedzie się po ulicy i wpadnie się w dziurę to szarpie kierownicą czym większa dziura tym mocniej szarpie i take same objawy są jak na przykład ruszę z zrywem to też mi kierownice wyrywa i przy większej prędkości ciężko utrzymać auto prosto na drodze .
wiem że muszę ty zrobić bo tylne koła już stoją koślawo /=\ ale z tego co sie oczytałem to zestaw naprawczy to naprawi |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
Wysłany: 02-08-2012, 17:58
drążki kierownicze do wymiany przede wszystkim. Chcesz wiedzieć co masz do wymiany - jedź na stację diagnostyczną - koszt sprawdzenia zawieszenia koło 20 zł.
Tylne koła wymagają zestawu naprawczego. Czasami są w tak złym stanie że zestaw nie pomoże. |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 02-08-2012, 19:52
jak przód myszkoje w czasie jazdy to tuleje na wachaczach do wymiany
** Dodano: 02-08-2012, 20:56 **
ale może być również spowodowane zużytymi poduszkami kolumny mcpersona |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
flor16
Wysłany: 02-08-2012, 20:45
poduszki wymieniałem z 4 miechy temu ja myślę że te tuleje się posypały
a jak pod jadę na stacje i okaże sie wielka lipa to mi dowodu nie ćwiknie |
flor16
Wysłany: 02-08-2012, 21:14
| aha to git to podlece po robocie i zobaczę ale i tak sie pewnie całe wahacze i reakcyjni do wymiany sie wydaje |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 03-08-2012, 20:48
| panowie a ja mam takie pytanie odnosnie tylnych kół czy jak stoja krzywo to od razu trzeba wymieniac zestawy naprawcze czy nie wystarczylo by podlozenie podkladek dystansowych z tego co mi wiadomo to w wachaczach są łożyska oporowe a na nich luz kasuje sie wlasnie przez dokrecenie (pytam z czystej ciekawosci ) |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
shagger78
Wysłany: 03-08-2012, 21:20
Zgadza sie-wymiana bedzie najtansza,najszybsza i najskuteczniejsza metoda pod warunkiem ze nie doprowadzone jest do stanu agonalnego.W moim tipo kola krzywo staly ale nie tylko lozyska byly wyrobione ale i gniazda w wahaczu.Bieznia lozyska przetarta byla juz na wylot.Takiego mialo wlasciciela Pomogla tylko wymiana wahacza + zestawu naprawczego.Miejmy nadzieje ze u ciebie pomoze sam zestaw naprawczy |
