Znowu HAMULCe |
Orcus
Wysłany: 21-07-2006, 14:48 Znowu HAMULCe
| Zrobiłem co było możliwe .... - wymiana płynu , wymiana przewodów miękkich , smarowanie tłoczkówi i reszty a hamulce nadal gorące . Wystarczy 10 km zeby nie mozna było dotknąć sie felgi . Przy tym piszczą przy skręcaniu ... I co więcej można zrobic , pompa ??? |
Wysłany: 21-07-2006, 14:52
| Orcus, tak zapewne pompa. Dokladniej poszukaj na forum o "blokujących się hamlucach", "serwo", "problem z hamulcami". Byla tam mowa jak mozna napawic serwo hamulca! |
Wysłany: 21-07-2006, 15:31
Hmmm a moze poprostu tarcze i klocki sa do d....
Masz nowe tarcze lub klocki ?
Tarcza raczje nie ale klocki moga byc do d...
Wez papier scierny i na rownym je ... tak zeby sciagnac troche |
emeres
Wiek: 52 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-07-2006, 22:31
| Ja mam ten sam problem, ale znam już przyczynę. Zatarte prowadnice tłoczycka. Po paru minutach jazdy zaczynają piszczeć a później dudni jakby się miało łożysko w kole rozpaść. Wystarczy tylko musnąć pedał hamulca i jest cisza(jak puszczę hałas wraca). Mechanik zwrócił mi na to uwagę, bo w poprzednim fiacie było inne mocowanie zacisku. |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 06-08-2006, 17:24
ja jestem po raz kolejny niemile zaskoczony...myslalem ze po tym jak skorodowal i przeciekal tloczek zacisku to nic mnie nie zdziwi....a jednak...wczoraj stracily mi sie hamulce..powod?skorodowany przewod hamolcowy....w komorze silnika....ciekawe czym mnie jeszcze zaskoczy |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 07-08-2006, 20:42
| A wiesz jaki moze byc problem przegrzewajacych sie hamulcow.Zobacz dokładnie czy prowadnice w jarzmach luznie chodza szczegolnie dolne sworznie to one zwykle koroduja w wyniku blednej wymiany klokow.A polega to na tym ze przy wym. klockow mech. odkreca tylko gorna prowadnice a dolna tylko luzuje a nastepnie caly zacisk odchyla nie patrzac ze niszczy gumowa oslone prowadnicy co w wyniku czasu koroduje i tak blokuje sworzen ze go nawet mlotem nie wywalisz. Pisze o tym z wlasnego doswiadczenia Wyobraz sobie ze kupilem pompe ,tarcze ,bebny, klocki ,sczekiprzewody ham. i nic z tego hamulec byl naprawde dobry tylko jak przejechalem 10 km to myslalem ze mi sie zara zapalidopiero jak rozebralem wsio doszcztnie zauwazym ze ten sworzen wogole sie nie porusza a ja tyle kasiury w wallema tu nic. Spac mi to nie dawalo.Sworzen rozwiecilem i dorobilem nowy kupilem oslony gumowe sworznia za cale 20 zl i mam hamulce jak brzytwa. Czasami daje poprowadzic znajomym (z pewnych wzgledow) to sa mile zaskoczeni ze ficikk ma takie zajeba hamulczyki. |
picek
Wysłany: 09-08-2006, 01:14
| Jak nie mam co robić to ściągam te gumeczki{okresowo} i naciskam smaru grafitowego.Jak kupiłem to właśnie było to samo-dolne stały w miejscu. |
_________________ Audi |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 10-08-2006, 16:32
cornelito ale sam przyznasz ze teraz hamulece to nie jedno nowe autko by ci zazdroscilo |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
cornelito
Wysłany: 10-08-2006, 19:26
Zazdroscic to moze nie bo nowsze to juz ABs , ASR maja a ja mam tylko swoja glowe, ktora czasami nie jest w stanie wszystkiego ogarnac. |
TEMPRAWG
Wysłany: 10-08-2006, 19:48
| abs jest dobry ale w zimie na sniegu to czasem bez niego lepiej sie jezdzi. u mnie jak robilem przeglad to koles byl w szoku ze 15 letnie autko a hamulce i przednie zawieszenie to jak by wczoraj z salonu wyjachala. nic dziwnego sam wszytsko robilem na ti top. no jeszcze amorki z tylu i bedzie luksus |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 13-08-2006, 22:32
| w sumie prowadnice szczęk ja też rozbieram (z gumeczkami) i smaruję co jakiśczas i wlewam też tony wd40, to pomaga, bo inaczej jak się przy eksploatacji syfy gromadzą to może blokować i grzać... |
