Tempra przestała odpalać! |
MatMazT
Wysłany: 26-01-2009, 15:51 Tempra przestała odpalać!
Mam problem z moim autem.Wczoraj byłem w trasie i jak jechałem wszystko było w porządku.Po kilku godzinach przerwy auto jakby odmienione,nie chce odpalić ani na gazie ani na benzynie.Kręce rozrusznikiem ale auto nie odpala,tak jakby go coś przytkało.Na ssaniu nie odpalił,na "popych" również całkowity zastój! Szczerze to nie mam pojęcia co to może być Zapodajcie w miare swoich mozliwosci jakies wskazówki chociaż i tak nie obędzie się pewnie bez wizyty u mechanika |
Wysłany: 26-01-2009, 15:59
| MatMazT, kolego, po 1. sprawdź czy masz iskrę na świecach. To podstawa! |
MatMazT
Wysłany: 30-01-2009, 19:29
Kolego świece sobie wymieniłem,iskra byla ale elektrycy trochę przy tym pomajstrowali i okazało się,że to jakiś czujnik jakiegoś wałka czy coś w tym stylu ale nie zrozumiałem dokładnie przez tel a później już się zapomniałem zapytać Ale najważniejsze ze juz jest oki |
_________________ .. :: TeCktonik :: .. |
Wysłany: 30-01-2009, 19:32
| MatMazT, czujnik położenia wału ? |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 30-01-2009, 19:47
| napewno, jaki inny czujnik wywolalby kompletny opor przy odpaleniu? |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
MatMazT
Wysłany: 30-01-2009, 19:59
o właśnie tak to leciało Czujnik położenia wału |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 31-01-2009, 02:13
Sprawdź rezystancje czujnika położenia wału Są trzy przewody
1-2 to cewka
3 masa
Rezystancja sprawnego czujnika w temp. 20 stopno wynosi od 774 do 946 omów.
Odpowiedz zaczerpnięta z innego forum wiec moga sie róznic |
Wysłany: 31-01-2009, 12:02
Mrogas, w Temprze 1.6 CPW ma tylko dwa przewody,więc prościej go zmierzyć |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 31-01-2009, 12:07
| maniutek napisał/a: | | napewno, jaki inny czujnik wywolalby kompletny opor przy odpaleniu? |
Na pewno 3 razy to przerabiałem w 3 różnych autach. CPW był winny za każdym razem |
