Jak podłączyć przewosy WN w bravo??
Wysłany: 31-01-2009, 13:19   Jak podłączyć przewosy WN w bravo??
Witam. Niedawno kupiłem fiata bravo lecz nie chodził na jeden cylinder. Zacząłem się tym bawić i odkryłem że jedna świeca był wadliwa. Kiedy to złożyłem okazało się, że przewody są podpięte w złej kolejności... oznaczenia przewodów na cewce są jak najbardziej widoczne, jednak na silniku nigdzie nie mogę znaleźć tych cyferek... Pamiętam że kolejność podpięcia przewodów w Tipo licząc od lewej strony to było 1342, ale jak jest w bravo 1.6 16v?? Czy ktoś może mi pomóc??
polansky
Wysłany: 31-01-2009, 13:34
meter30 napisał/a:
To oznaczenia na cewce są tylko, że źle opisane czy jak? Bo nie bardzo rozumiem?
MARIOVIRUS
Wysłany: 31-01-2009, 14:39
jak masz opisane wyjscia na cewce ktore na ktory cylinder to reszta nic trudnego gdyz cylindry ida od lewej strony 1,2,3,4 i podlanczasz kable i z pierwszego cylindra do cewki z wyjsciem oznaczonym 1 itd.
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 31-01-2009, 14:49
Ale to się liczy od lewej strony czy jak?? pamiętam w Tipo miałem podpisane osobno na cewce i osobno na głowicy (o ile dobrze pamiętam)
polansky
Wysłany: 31-01-2009, 14:59
meter30 napisał/a:
Na cewce masz opisane do którego cylindra ma iść kabel, a to co było na silniku w Tipo to kolejność zapłonu.
A kolejność cylindrów jest zawsze ta sama 1234 licząc od rozrządu, czyli od lewej (stojąc przodem do auta) - tak jak Ci MARIOVIRUS napisał bierzesz kabel i 1-cylinder łączysz z wyjściem oznaczonym 1 na cewce ;)
Wysłany: 31-01-2009, 16:45
Już dzięki, właśnie to mnie zastanawiało, a poprzedni właściciel podłączył źle przewody i nie palił tak jak trzeba i już myślałem że silnik będzie do remontu... Podłączyłem tak jak napisaliście i od razu zagrało te 100 koników, dzięki panowie :) Swoją drogą potrzebuję parę części do bravo więc jeśli ktoś ma kontakt lub może mi pomóc w tej sprawie to byłbym wdzięczny 8)
