Montaż klapki antywybuchowej
Wysłany: 15-03-2012, 10:22   Montaż klapki antywybuchowej
Z racji że chcę zapobiec rozwaleniu kolejnej obudowy filtra powietrza to znalazłem takie coś
http://moto.allegro.pl/kl...2187782961.html
Czy to spełni swoją rolę :?:
Jeśli tak to proszę o info czy można to samemu montować :?:
Gdzie to się montuje (Tipo 1.6ie) i jak :?:
Niech ten temat będzie instruktażowy :)
Wysłany: 15-03-2012, 10:25
KrzychuB napisał/a:
tak
KrzychuB napisał/a:
można
KrzychuB napisał/a:
Na obudowie filtra. Wycinasz dziurę na rozmiar, zakładasz klapkę i przyklejasz/uszczelniasz.
Wysłany: 15-03-2012, 10:27
Jelcyn napisał/a:
Ok, a w którym miejscu :?: Bo nie chcę spartolić ;) I czym uszczelnić np. silikon :?:
Wysłany: 15-03-2012, 16:15
KrzychuB napisał/a:
w którym miejscu
to chyba nie ma większego znaczenia, ale podejrzewam, że im bliżej przepustnicy tym lepiej.
KrzychuB napisał/a:
Tak, ale wiesz, lepiej wyciąć otwór dokładnie na rozmiar, żeby tego uszczelniania było jak najmniej.
Wysłany: 15-03-2012, 17:37
http://forum.tempra.org/t...t=antywybuchowe
shagger78
Wysłany: 15-03-2012, 18:28
Antywybuchy ze zdjecia sa przykrecane na wkrety i ich sie nie uszczelnia ani nie klei.Widac wyraznie 3 otwory na wkrety :)Pod spodem maja gumowa uszczelke wiec klej zbedny...
Zgreg
Wysłany: 15-03-2012, 19:00
Ja mam nad wlotem powietrza do filtra (oczywiście pomiędzy filtrem a przepustnicą) przynitowany zwykłymi zrywanymi nitami. Czy działa? Jak bedziesz miał duży wystrzał to raczej nie wystarczy.
Wysłany: 16-03-2012, 10:57
Czyli zamontować bezpośrednio nad wtryskiwaczem :?: Tak jak na tym obrazku :)
Wysłany: 16-03-2012, 14:46
Możesz ;D
Wysłany: 17-03-2012, 16:41
I klapeczka zamontowana :) Fajnie wyszło :)
shagger78
Wysłany: 17-03-2012, 17:58
jedna to troche skromnie...jesli walnie gaz to obudowa i tak popeka.Ta obudowa ma duza powierzchnie wiec sie szybko rozlatuje(jest jednoczesnie oslona silnika)Ja bym jeszcze dwie dolozyl...jak da rade to moze od dolu 2 czy z boku...dobrze radze...bo szkoda takiej ladnej obudowy...
Wysłany: 18-03-2012, 15:05
równie dobrze można ich założyć 15 a i tak przy większym wystrzale obudowa się rozleci.
po co leczyć skutki jak można objawy?
porządek w układzie zapłonowym i jest spokój.
Wysłany: 18-03-2012, 21:35
konikks, kable wymienione więc spokój jest :)
Wysłany: 18-03-2012, 22:03
no i się chwali :)
piotr1
Wysłany: 19-03-2012, 15:51
największa :sciana: paranoja jest właśnie że taka wielka obudowa a filterek malutki ,
Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,,
Server uptime: 8 days
