Montaż klapki antywybuchowej |
Wysłany: 15-03-2012, 10:22 Montaż klapki antywybuchowej
Z racji że chcę zapobiec rozwaleniu kolejnej obudowy filtra powietrza to znalazłem takie coś
http://moto.allegro.pl/kl...2187782961.html
Czy to spełni swoją rolę
Jeśli tak to proszę o info czy można to samemu montować
Gdzie to się montuje (Tipo 1.6ie) i jak
Niech ten temat będzie instruktażowy |
Wysłany: 15-03-2012, 10:25
| KrzychuB napisał/a: | | Czy to spełni swoją rolę |
tak
| KrzychuB napisał/a: | | proszę o info czy można to samemu montować |
można
| KrzychuB napisał/a: | | Gdzie to się montuje (Tipo 1.6ie) i jak |
Na obudowie filtra. Wycinasz dziurę na rozmiar, zakładasz klapkę i przyklejasz/uszczelniasz. |
Wysłany: 15-03-2012, 10:27
| Jelcyn napisał/a: | | Wycinasz dziurę na rozmiar, zakładasz klapkę i przyklejasz/uszczelniasz. |
Ok, a w którym miejscu Bo nie chcę spartolić I czym uszczelnić np. silikon |
Wysłany: 15-03-2012, 16:15
| KrzychuB napisał/a: | | w którym miejscu |
to chyba nie ma większego znaczenia, ale podejrzewam, że im bliżej przepustnicy tym lepiej.
| KrzychuB napisał/a: | | czym uszczelnić np. silikon |
Tak, ale wiesz, lepiej wyciąć otwór dokładnie na rozmiar, żeby tego uszczelniania było jak najmniej. |
shagger78
Wysłany: 15-03-2012, 18:28
| Antywybuchy ze zdjecia sa przykrecane na wkrety i ich sie nie uszczelnia ani nie klei.Widac wyraznie 3 otwory na wkrety :)Pod spodem maja gumowa uszczelke wiec klej zbedny... |
Zgreg
Wysłany: 15-03-2012, 19:00
| Ja mam nad wlotem powietrza do filtra (oczywiście pomiędzy filtrem a przepustnicą) przynitowany zwykłymi zrywanymi nitami. Czy działa? Jak bedziesz miał duży wystrzał to raczej nie wystarczy. |
Wysłany: 16-03-2012, 14:46
Możesz |
shagger78
Wysłany: 17-03-2012, 17:58
| jedna to troche skromnie...jesli walnie gaz to obudowa i tak popeka.Ta obudowa ma duza powierzchnie wiec sie szybko rozlatuje(jest jednoczesnie oslona silnika)Ja bym jeszcze dwie dolozyl...jak da rade to moze od dolu 2 czy z boku...dobrze radze...bo szkoda takiej ladnej obudowy... |
Wysłany: 18-03-2012, 15:05
równie dobrze można ich założyć 15 a i tak przy większym wystrzale obudowa się rozleci.
po co leczyć skutki jak można objawy?
porządek w układzie zapłonowym i jest spokój. |
HAM RADIO |
Wysłany: 18-03-2012, 22:03
no i się chwali |
HAM RADIO |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 19-03-2012, 15:51
największa paranoja jest właśnie że taka wielka obudowa a filterek malutki , |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
