Przekaźniki i bezpieczniki
jokerssxx
Wysłany: 06-11-2006, 16:50   Przekaźniki i bezpieczniki
Panowie mam pytanko do czego są przekaźniki i bezpieczniki? tzn. który od czego? ( T-pra 2.0 8V '92) Bo u mnie nie ma pokrywy i nie czaje co jest od czego. Miałem taki problem: nie chciała mi zapalić i po pewnym czasie usłyszałem pipczenie na pewno dochodziło z przekaźników i w ogóle nie zapaliła.
lordabarth
Wysłany: 06-11-2006, 18:26
forest666
Wysłany: 20-12-2006, 11:32
A coś takiego samego dla Tipo 1.4 i.e (1993 rok) znajdziesz ?? ;)
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
awaria
Wysłany: 09-06-2007, 10:25
Podłącze sie do temata , potrzebuje taki sam opis dla 1,4 gaźnik ,
zaraz k...a w szał wpadne przez ten samochód, padło dmuchanie ,
mam już dość po omacku wymieniać/sprawdzac przekaźniki, bezpieczniki,
a ten autor tej niebieskiej ksiażki nie raczył zamiescić takiego opisu p...c jeden,
jeszcze ten upał , nic tylko sie upić i miec w du wszystko.
Tipo 1,4 93r. 170000tys - zezłomowany:(:(:(
dobry był pojazd, oj dobry, będe tęsknił.
Wysłany: 09-06-2007, 10:56
awaria, dmuchawa? A oporniki nie padły?
Co do skrzynki, to chyba wszędzie są takie same skrzynki - to znaczy są dwie wersje, krótka i długa. Długa przy bogatszych wersjach. Zdjęcie lordabarth'a jest od tej dłuższej skrzynki.
W zależności od wyposażenia czasmi nie ma danych sekcji np. brak przekaźników czy danych bezpieczników (włącznie z nadrukowanymi symbolami).
awaria
Wysłany: 09-06-2007, 11:20
mam tą krótką , z ksiazki doszukałem sie że prąd płynie od plusa przez przekaźnik
E7 potem przez złącze H w skrzynce bezpieczników następnie przez złącze nr 119 /tu sie masa rozdziela na dwa kable/i dalej do dmuchawy ,reg i op.
podejrzewam że nawala gdzieś w złączu H przy skrzynce , skrzynke wymieniałem 2 miechy temu na uzywke ale w bdb stanie , stara juz sie przepaliła.
a i nie dmucha na rzadnym biegu , tydzien temu musiałem czasami puknąć w skrzynke aby zaskoczyła , a teraz juz nic nie pomaga. k...a tylko ten upał i grzebanie pod blokiem mnie dobija.
** Dodano: 09-06-2007, 21:18 **
No wiec zrobione, tylko sam nie wiem co było :D
szukałem prądu zacząłem od tyłu od dmuchawy miałem już sprawdzać złącze w skrzynce bezpieczników ale nie dałem rady go wyciagnąć , kto z tym robił wie że ciężko wychodzą . Więc docisnałem spowrotem , i sprawdziłem na wtyczce od tyły , jakoś dotknąłem styku i prąd jest!!!!!!!! tak wiec wróciłem do dmuchawy i....... prąd sie pojawił?!?! podociskałem wszystkie wtyczki/złączki i narazie działa .
tak jak pisałem prądu nie było na wszystkich złączach wiec nawalała na 99% ta w skrzynce . podejrzewam że coś w skrzynce nie tak, kto ją rozkładał to wie jak to wygląda/swoja poprzednia rozebrałem na czesci pierwsze/ CO ZA DEBIL TO SKONSTRUOWAŁ???????
jutro jak nie bedzie działać to sie chyba pochlastam . a tak powaznie to moze trzeba bedzie sie gdzies indziej podłaczyć z zasilaniem , tylko te 20A???
popzostał jeszcze problem z biegami1,3.
Server uptime: 2 days
