jaka jest przyczyna takich akcji |
bodzio82
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 95 Skąd: plockie
Wysłany: 03-06-2007, 17:27 jaka jest przyczyna takich akcji
| od niedawna jestem posiadaczem tipo sedici skladak 91/96 moj problem polega na tym ze tipo mi okropnie kopcilo z rury i w kabinie bylo az siwo i okropny zapach powod olej lany wedlug bagnetu.PO paru dniach zauwazylem ze na pokrywie zaworow jest olej a takze na bloku silnika czyli jakby wywalilo nadmiar tego oleju. TIPO PRZESTALO KOPCIC NIE MA BRZYDKIEGO ZAPACHU ale mam dylemat czy czasem nie zzarl tego oleju i przez to nie kopci bo jesli nie czy to moze byc wina bagnetu ktory zle wskazal poziom bo moze nie jest od tego akurat modelu,dodam ze kontrolka cisnienia jeszcze sie nie zapalila ,prosze forumowiczow o pomoc z gory dzieki |
DanielZ
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 19 Skąd: Parzęczew
Wysłany: 03-06-2007, 20:43
| bodzio82, Mam jakies 70km do ciebie mozemy sie kiedys spodkac w polowie drogi |
_________________ Było 1,6 Sx-umarło
Było Tipo 2,0 16V 3d SEDICIVALVOLE +BLOS umarło
Umarło1.4 z 1989r i ponad 340tyś/km
Jest Lancia Delta 2.0 16v GT
Nissan Terrano 3.0 V6 |
Wysłany: 03-06-2007, 20:48
| przyjrzyj sie uszczelce pod miską olejować silnika, jeśli masz wyciek to olej kapie na kolektor wydechowy i wtedy z kratek od nadmuchu leic dym i strasznie śmierdzi,miałem taki sam problem i wymiana uszczelki wyeliminowała to zjawisko. Co do poziomu oleju to masz jeszcze kontrolke na desce,prócz kontrolki od ciśnienia. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
bodzio82
Wysłany: 05-06-2007, 17:10
wycieku to nie ma bo pare dni temu wymieniale uszczelke wlasnie pod misa olejowa a wiesz moze dlaczego kopcil i przestal kopcic jak spadl poziom oleju bo to mnie dziwi
** Dodano: 05-06-2007, 18:12 **
moze podaj mi swoj numer gg to pogadamy bo mam wiele problemow z tym autem i potrzebuje paru wskazowek |
DanielZ
Wysłany: 08-06-2007, 15:59
Mojie GG 6234088
Możesz pisać |
