LE jetronic 2.0 8V
karol_moto
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-10-2008, 01:03   LE jetronic 2.0 8V
witam historia jest nastepujaca, a wiec przełozylem z bratem silnik od 2.0 litrowej cromy do poloneza , silnik ten chyba niczym nie rozni sie od silnika tempry, ale pewny nie jestem . do rzeczy w cromce silnik chodzil ok , po przekladce zaczely sie rpoblemy , na poczatku z brakiem iskry potem z wtryskiem. dodam ze uklad zasilania i wtryskowy w całosci przeszedł z cromy . moduł zaplonu do digiplex med 420A , wtrysk LE jetronic ( zlacze 25pinow) ale bez wtryskiwacza rozruchowego . objaw jest taki ze silnik nie wkreca sie na obroty , ma nieprawidlowy sklad mieszanki , wszytkie czujniki zawor powietrza dodatkowego i podcisnienie jest OK , zwolnilem troche sprezyne w przpływomierzu o okolo 40 stopni , teraz silnik ma wolne obroty ale dalej ciezko go wkrecic na obroty , mam teraz takie pytanie , moze cisnienie paliwa jest za niskie ? jakie powinne byc prawidlowe ? , aha co wazne skrzynia biegow jest z argenty , dorobilismy otwor na 2 czujnik do digiplexa , i teraz kolejne pytanie czy drogi czujnik bierze impuls co zab wieca zebatego kola zamachowego?
