Jak wymienić filtr paliwa |
babin4410
Wysłany: 25-07-2008, 16:27
| witam mam tipo1.4 ie jak wymienic filtr paliwa gdzie sie on dokładnie znajduje .Gdzie sie znajduje bezpiecznik od pompy paliwa. |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 25-07-2008, 21:15
| Bezpiecznik,a raczej przekaźnik od pompy znajduje się w komorze silnika,zaraz przy szybie,gdzieś tak na środku,za plastikową osłoną,będziesz tam miał dwie kostki(przekaźniki)jeden jest od pompy,drugi od sondy lambda:) Filtr paliwa znajduję się pod wlewem paliwa,trzeba zdjąć tylne prawe koło i będzie on za plastikową osłoną.Może ktoś bardziej dokładnie Ci to wyjaśni.Pozdrawiam |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Wysłany: 29-07-2008, 21:34
| jak kucniesz przed tylnym prawym kołem to włóż rękę z prawej strony i popukaj w podłogę, tam jest taka plastikowa osłona i za nia jest metalowy filtr |
Sucre79
Wysłany: 30-07-2008, 09:39
| yoyo, a ja mam plastikowy |
Wysłany: 03-08-2008, 09:58
| Sucre79 napisał/a: | | yoyo, a ja mam plastikowy |
Przy SPI trafia się i plastikowy czasem, bo ciśnienie paliwa w układzie jest tylko ok. 1 bara, przy MPI zawsze filtr jest metalowy z racji ciśnienia paliwa ~3-3,5bara.
pzdr. Grzesiek |
babin4410
Wysłany: 06-10-2008, 21:13
witam wszystkich i dzięki za odpowiedzi i za pomoc. |
