zadlawia sie silnik. |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 26-08-2008, 21:54 zadlawia sie silnik.
| witam. u mojej mamy w samochodzie czyli ibiza 1.3 silnik vw narzeka ze jak jedzie do pracy to silnik dlawi sie i dopiero jak mocno nadusi na gaz to przyspiesza, sam sprawdzilem i faktycznie silnik zadlawia sie i to wszystko sie dzieje do temperatury roboczej a jak juz sie nahrzeje to jest juz ok. dostalem czujnik temperatury i wymienilem go ale nic nie pomoglo. na co moglym zwrocic uwage? |
Wysłany: 26-08-2008, 21:56
| lambda sonda głowne zjawisko problemów |
adrusek
Wysłany: 27-08-2008, 08:52
| ale wtedy sonda musiala byc martwa czy wystarczy ze bedzie dawac jakies informacje bledne? bo mierzylem ja zwyklym miernikiem i niby jej praca oscyluje sie przy srednich obrotach ok 5v. sprubowac gdzies dostac i sprawdzic sande? |
Wysłany: 27-08-2008, 10:46
| tak najlepiej sprawdzic na innej moze dawac błedne dane jak bedzie uszkodzona |
adrusek
Wysłany: 27-08-2008, 12:43
| po temprze zostalo mi pare sond tylko 3 przewodowe postaram sie je przerobic na 4 przewodowe i zobacze co bedzie. a sa jeszcze jakies inne mozliwosci takich obiawow? |
Wysłany: 27-08-2008, 15:06
| silniczek krokowy zabrudzona przepustnica |
adrusek
Wysłany: 27-08-2008, 18:32
| silniczek juz podmienialem i jest tak samo. a tobie rozchodzi sie o CPP? jak tak to auto juz dobrze idzie jak sie nagrzeje, i nie chcialbym go ruszac bo jest fabrycznie nie ruszany |
Wysłany: 27-08-2008, 21:23
| to kabinuj z ta lambda |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 08-11-2008, 12:02
| Udało się to naprawic? |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
