Jak wymienić pompe paliwa w Tipo 1.4 gażnik..?
zlomek
Wysłany: 07-11-2008, 12:39   Jak wymienić pompe paliwa w Tipo 1.4 gażnik..?
Panowie mam pytanko,czy łatwo wymienić pompkę samemu...?
A i czy nie bedzie lecieć paliwo,bo w baku mam ok 20l...?
Stara puszczała paliwo na filt oleju to kupilem nową.
Wysłany: 07-11-2008, 13:05
Kwestia zdjęcia przewodów paliwowych z pompy i odkręcenia 2 śrub mocujących pompę do bloku silnika.
zlomek napisał/a:
Troszkę paliwka poleci, bo zostaje w przewodach, ale o te 20l z baku się nie martw :D
zlomek
Wysłany: 07-11-2008, 13:33
To fajnie,wielkie dzięki.
U mnie wszystko na razie ciepłe i w smarze ubabrane.
A paliwka też szkoda ;D
Wysłany: 08-11-2008, 20:34
Ja sobie sam wymieniałem zero problemu tylko podstaw sobie coś pod pompę bo poleci paliwko. Jak masz gaz zapalaj z gazu. Jeśli tylko pb to zapal i mocno prze gazuj żeby pompa od razu załapała paliwo z baku zanim się skończy w gaźniku, bo wtedy trochę pokręcisz rozrusznikiem.
Server uptime: 81 days
