zadlawia sie silnik.
adrusek
Wysłany: 26-08-2008, 22:54   zadlawia sie silnik.
witam. u mojej mamy w samochodzie czyli ibiza 1.3 silnik vw narzeka ze jak jedzie do pracy to silnik dlawi sie i dopiero jak mocno nadusi na gaz to przyspiesza, sam sprawdzilem i faktycznie silnik zadlawia sie i to wszystko sie dzieje do temperatury roboczej a jak juz sie nahrzeje to jest juz ok. dostalem czujnik temperatury i wymienilem go ale nic nie pomoglo. na co moglym zwrocic uwage?
Wysłany: 26-08-2008, 22:56
lambda sonda głowne zjawisko problemów
adrusek
Wysłany: 27-08-2008, 09:52
ale wtedy sonda musiala byc martwa czy wystarczy ze bedzie dawac jakies informacje bledne? bo mierzylem ja zwyklym miernikiem i niby jej praca oscyluje sie przy srednich obrotach ok 5v. sprubowac gdzies dostac i sprawdzic sande?
Wysłany: 27-08-2008, 11:46
tak najlepiej sprawdzic na innej moze dawac błedne dane jak bedzie uszkodzona
adrusek
Wysłany: 27-08-2008, 13:43
po temprze zostalo mi pare sond tylko 3 przewodowe postaram sie je przerobic na 4 przewodowe i zobacze co bedzie. a sa jeszcze jakies inne mozliwosci takich obiawow?
Wysłany: 27-08-2008, 16:06
silniczek krokowy zabrudzona przepustnica
adrusek
Wysłany: 27-08-2008, 19:32
silniczek juz podmienialem i jest tak samo. a tobie rozchodzi sie o CPP? jak tak to auto juz dobrze idzie jak sie nagrzeje, i nie chcialbym go ruszac bo jest fabrycznie nie ruszany
Wysłany: 27-08-2008, 22:23
to kabinuj z ta lambda
aro
Wysłany: 08-11-2008, 12:02
Udało się to naprawic?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Server uptime: 81 days
