Sworzeń... |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 07-02-2008, 11:18 Sworzeń...
Siemanko,
przy okazji nagłej wymiany klocków, mechanik powiedział mi, iż muszę wymienić sworzeń, końcówkę drążka i manżete, zakupiłem końcówkę i osłone. Natomiast w kwestii sworznia uzyskałem informację iż w Tipo nie robią oddzielnie sworzni i trzeba zakupić cały wachacz...
Czy to prawda, czy też jest możliwość, że dostanę gdzieś sam sworzeń?
Fiat Tipo 1.6ie 93' przed liftem
a no i jak coś - jaka może być średnica sworznia - jest jakaś zasada? czy będe musiał zmierzyć? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 07-02-2008, 11:20
kris_ldz, oj trzeba scaly wachacz niestety wymieniac ...
** Dodano: 07-02-2008, 11:21 **
a co do srednicy to najlepiej zmierzyc ale po roczniku patrzac powinienes miec 17mm |
kris_ldz
Wysłany: 07-02-2008, 11:22
| no właśnie tak też patrzę i widzę że od lipca 90' są 17mm |
kubek
Wysłany: 07-02-2008, 11:24
kris_ldz, no jakos tak wlasnie byla zmiana. Czyli szykuje sie wymiana wachacza na nowy |
Wysłany: 07-02-2008, 11:32
kris_ldz, na pewno masz średnice 17mm wahacz musisz kupić nowy bo samego sworznia nie dostaniesz
też chciałem tak zrobić przy swoim tipku szukałem, szukałem i nic nie znalazłem bo takowych nie ma
a i jak by ci jakiś mechanik mówił że możesz sam sworzeń kupić to nie daj się nabrać |
Wysłany: 07-02-2008, 11:38
| no i jak wahacz wymieniasz to przyszykuj lepiej pieniążki i wymień obydwie strony, bo druga za niedługo pewno też poleci, po co 2 razy zbieżność ustawiać po 2ch osobnych wymianach... poza tym z zawiechą powinno się parami robić, jak z hamulcami etc... |
gepard
Wysłany: 07-02-2008, 11:48
| unknown, czy to oby na pewno zbieżność trzeba robić po wymianie wahacza? |
Wysłany: 07-02-2008, 11:59
gepard, wahacza nie ale dla pewności można zrobić | kris_ldz napisał/a: | | końcówkę drążka i manżete |
Wysłany: 07-02-2008, 12:16
gepard, teoretycznie niekoniecznie, ale w praktyce czasem się nieco przesuwa, bo zawsze ciut inaczej mogą Ci osiąść wahacze... ja widziałem, że po wymianie wahaczy może być minimalnie przestawiona...
poza tym jak już ma wybite mocno to nie zaszkodzi jej sprawdzić... można w zasadzie założyć, że jest ok i to olać, ale jeśi np może gdzieś tanio zrobić...
ale meritum moim było to, by nie wymieniać jednego a lepiej już parami, raz a dobrze, bez łatania... no, chyba ,że kupi po 50z z allegro to tak czy tak się zaraz rozsypią |
