założenie halogenów w zderzaku |
wiki1982
Wysłany: 21-10-2008, 14:52 założenie halogenów w zderzaku
| Zakupiłem zderzak z halogenami do mojego tipolota i chciałem się Was poradzić jak podłączyć te halogeny bo na elektryce w ogóle się nie znam.Przy halogenach jest trochę starej wiązki.Też nie wiem czy jest to potrzebne czy ciągnąć nowe kable. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 21-10-2008, 15:11
Pociągnij nowe kable. Schemat podłączeń znajdziesz w downloadzie w schematach elektrycznych.
Zobacz jeszcze czy przypadkiem w tej wiązce co idzie do żarówek reflektorów gdzieś przed reflektorami nie wystają kable z wtyczkami. Czasami Fiat kładł kable również pod halogeny, mimo, że nie było ich.
Ja tak miałem, ale i tak pociągnąłem sobie zupełnie nową instalację. |
wiki1982
Wysłany: 22-10-2008, 14:48
| muszę ściągnąć ten schamat i podłączyć.Wielkie dzięki za informacje. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-12-2008, 18:46
| miszko, a wtyczki do reflektrow gdzie kupowales ? i miewiecej jaki koszt? |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 23-12-2008, 19:00
Jak juz jest temat to nie bede zakładał nowego. Bo ja mam taki problem...
Posiadam dwa światła dzienne na zderzaku... ale chce usunąc "dolny" zderzak i zamontowac te dzienne pod czarnym zderzakiem. Czy moge tak zrobic bo co do swiatel
dziennych to chyba sa jakies ograniczenia. |
Wysłany: 23-12-2008, 20:28
| Mrogas, daj jakies foto bo jakos nie moge Cie zrozumiec. |
Wysłany: 23-12-2008, 20:36
| tak czytam to i zastanawiam się czy by halogenów nie przerobić na takie świata dzienne, co musiał bym zmienić ?? |
Mrogas
Wysłany: 23-12-2008, 20:38
Moje zdjęcie ze zlotu bo chwilowo innych nie posiadam.
Te lampy zaznaczone kółkiem sa zamontowane na zderzaku a chciałem zamontowac
je pod zderzakiem.
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-12-2008, 21:38
| Mrogas, Na równej wysokości od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimum 25 cm ,Odległość między lampamiod wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm i podpinasz je z pozycyjnym bo musi swiecic tyl zeby jezdzic na dziennych to wszytsko |
Audi 80 2.6 94 było
Mrogas
Wysłany: 24-12-2008, 12:35
| MARIOVIRUS napisał/a: | | Mrogas, Na równej wysokości od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimum 25 cm ,Odległość między lampamiod wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm i podpinasz je z pozycyjnym bo musi swiecic tyl zeby jezdzic na dziennych to wszytsko |
Przeczytałem z wiki od LUCIACIA
One sa podłączone z pozycyjnymi tyle na zderzaku wiec jak je dam pod zderzak tez beda dzialac |
