Powódź wnętrze - strona pasażera
nemezis336
Wysłany: 02-06-2007, 23:10   Powódź wnętrze - strona pasażera
Witam, mam jeszcze inny pronblem z którym się nie moge uporać, zalewa mi stronę pasażera, i to bardzo nawet do 1 cm wody, uszczelka na szebie dodatkpowo oklejona została z zewnątrz, nigdzie nie dopatruje sie przecieków, niechce rozbebeszać całej tapicerki żeby co wygrzebać, a może nie, wiecie coś na ten temat, gdzie się ta woda może wlewać????? :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
Wysłany: 02-06-2007, 23:13
Zawór nagrzewnicy. Sprawdzo go. Poszukaj na forum o nim.
Wodę masz tylko po tamtej stronie? Nie ubywa Ci płynu z chłodnicy?
Wysłany: 03-06-2007, 06:45
nemezis336, sprawdz tez weze od nagrzewnicy moze juz sa twarde i nie trzymaja.. no i zawor nagrzewnicy jak mowi mieszko, tam jest oring na nim moze on puscil i siura..
Wysłany: 03-06-2007, 11:40
Zawór nagrzewnicy jest od strony kierowcy,więc tu by się lało,a po za tym 1cm wody co jakiś czas to by brakło płynu w silniku.
Może masz zatkane podszybie.Podnieś maskę,zdejmij ramiona wycieraczek i odkręć ten czarny plastik pod szybą.Po środku jest czarna niby gumowa rura do odprowadzania wody,ale po paru latach robi się tam kompost z liści,piachu i innego dziadostwa.Polecam wszystko dobrze wyczyścić.Może to będzie to. ;D
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 11:56
dobra pospraddzam i dam znać, a co do płynu to mi ubywa
Wysłany: 03-06-2007, 12:13
Zawór jest po lewej stronie, ale są kanaliki rozprowadzające powietrze, którymi ta woda może iść. Mi jak pękł zawor to notorycznie miałem powódz na tyle, bo kanalikiem leciało i wylatowyało pod fotelem.
Pod zespołem nagrzewnicy idzie takie formowane plastikowe rury (żeby wiało na nogi) i możeliwe, że gdzieś tam przecieka i akurat leci na stronę pasażera.
Wysłany: 03-06-2007, 14:23
nemezis336, nie wspomniałeś o ubywającym płynie.Jeżeli tak to jak pisał miszko, sprawdź najpierw zawór i przewody gumowe. ;D
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 22:07
Tu możecie mieć racje i to dużą bo mi ubywa, ale oprucz tego jeszcze nie wpsomiałem że jak pada deszcz to pod schowkiem są krople wody, raz jak ruszyłem to troche sie chlapło z tamtąd aż sie przeraziłem, a uszczelkęjak wspomniałem od zewnątrz przeleciałem dobrym kjejem gomowy, tak więc szyba jest wporządku.
Jutro siębiorę za całe chłodzenie, bo nawet termostat musze wymienić
wszystko sięsypie w tym miesiącu:
:sciana:
łozysko prawe przód wymieniłem już
wachacze czekam na przyjscie z allegro
opony tak zdarte że mi druty od strony wewnętrzej wychgodzą - brak zbieżności (już kupiłem nowe używki 2x35zł na złomie - niezłe)
termostat do wymiany
digital cały do wymiany
zbiornik wyrównawczy płynu do czyszczenia - czujnik sie popiprzył
:sciana:
chyab tyle mam nadzieje narazie :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
Wysłany: 03-06-2007, 22:19
Naprawisz i pojezdzisz ;)
Co do twojego problemu, rozbierz podszybie (tu gdzie wycieraczki) i sprawdz czy przypadkiem nie leje Ci się przez dmuchawę.
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 22:22
ooooooooooooo racja, zobacze!!!!
Gibson
Wysłany: 06-06-2007, 07:55
nemezis336 napisał/a:
niekoniecznie musi być ok... od środka podkleiłeś ale od zewnątrz woda dalej wpływa i płynie sobie płynie aż wewnątrz jakimś sposobem wypłynie.
Ja podkleiłem całą uszczelkę i zauważyłem że znów woda wpływa ale tylko podczas jazdy... okazało się że wycieraczki podaczas pracy wpychają jakimś cudem wodę pod uszczelkę i jeszcze przecieka... z wodą ciężko się walczy ... ale jaka satysfakcja kiedy w końcu jest sucho 8)
bazaa
Wysłany: 06-06-2007, 09:08
Też mam z tym problem, woda leje mi się podczas deszczu do wnętrza od strony kierowcy, ostatnio wymieniałem pompę wody i zawór przepustnicy.
jeżeli podczas deszczu woda się dostaje do środka, to raczej trzeba sprawdzić podszybie, sam muszę to zrobić, ale narazie walczę z uruchomieniem autka. po ostatnich opadach prawdopodobnie padło mi CPW.
To autko naprawdę nie lubi jak jest mokro.
nemezis336
Wysłany: 06-06-2007, 14:43
aaaale ja uszczelko porprawiłem od zewnątrz, nie od wewnątrz, a co do uszczelki przy agrzewnicy, to też ciekło, wymieniłem na inny oriing, bo takiego nigdzie nie dostałem, w sanitarnym dopasowali mi średnicy i przedtem patrzyłem i jest suchp, jeszcze musze obejrzeć wlot koło dmuchawy od zewnątrz
Gibson
Wysłany: 07-06-2007, 00:02
#-o o jacie pier :cenuzra: dzielę ... źle przeczytałem i się mądruję ... sorki
ale znajdziemy rozwiązanie 8)
Tobol
Wysłany: 07-06-2007, 11:38
Te zmialem tkai problem, podczas wielkiej ulewy, tydzien temu. W moim przypadku zawinil poprzedi wlasciciel. W moim nowym tipo nagrrzewainie szwankuje, a zima lagodna byla, wiec koels napchal szmat przy drazku zmiany biegow, w srodku, i tez nawpychal szmat do kanalikow odplywowych przy podszybiu, wiec woda wplywala do srodka. WYjalem je, i teraz powinno byc ok.
Wysłany: 07-06-2007, 12:27
O kurde a na co tam napychać szmat :O jakiś kurde masakrator z kolesia ....
JACA
Wysłany: 26-07-2007, 21:59
Czy kolega ma klimatyzacje ?
Ja miałem powódź po stronie pasażera gdy woda nie odchodziła z parownika klimatyzacji. Wyciekała z okolic wentylatora.
Jedyna rada to kanał i szprycha rowerowa.
FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm
nemezis336
Wysłany: 22-06-2008, 11:32
powódż zamknieta na dobre, wada fabryczna na łączenie blach nad pasażerem, tam gdzie idzie rynienka od zewnątrz - połączenie uszczelniane jest sylikonem i później lakierowane, tam była szparka i sięładnie łało do środka do wewnątrz słupka.
dcfan
Wysłany: 02-07-2008, 23:41
A czemu nikt nie powiedział koledze, żeby wyjął fotele przód, odczepił plastiki na bokach i zdjął wykładzinę zobaczyć co pod spodem :red_kartka: Ja np mam fabryczne wytłumienie z takiej wełny dość grube które ładnie nasiąka wodą. Co z tego, że wykładzina wyschnie jak będzie mokro pod spodem i ruda zje całą podłogę?!
Server uptime: 9 days
