Powódź wnętrze - strona pasażera |
nemezis336
Wiek: 43 Dołączył: 30 Maj 2007 Posty: 43 Skąd: Kobyle
Wysłany: 02-06-2007, 23:10 Powódź wnętrze - strona pasażera
Witam, mam jeszcze inny pronblem z którym się nie moge uporać, zalewa mi stronę pasażera, i to bardzo nawet do 1 cm wody, uszczelka na szebie dodatkpowo oklejona została z zewnątrz, nigdzie nie dopatruje sie przecieków, niechce rozbebeszać całej tapicerki żeby co wygrzebać, a może nie, wiecie coś na ten temat, gdzie się ta woda może wlewać????? |
Wysłany: 02-06-2007, 23:13
Zawór nagrzewnicy. Sprawdzo go. Poszukaj na forum o nim.
Wodę masz tylko po tamtej stronie? Nie ubywa Ci płynu z chłodnicy? |
Wysłany: 03-06-2007, 06:45
| nemezis336, sprawdz tez weze od nagrzewnicy moze juz sa twarde i nie trzymaja.. no i zawor nagrzewnicy jak mowi mieszko, tam jest oring na nim moze on puscil i siura.. |
Wysłany: 03-06-2007, 11:40
Zawór nagrzewnicy jest od strony kierowcy,więc tu by się lało,a po za tym 1cm wody co jakiś czas to by brakło płynu w silniku.
Może masz zatkane podszybie.Podnieś maskę,zdejmij ramiona wycieraczek i odkręć ten czarny plastik pod szybą.Po środku jest czarna niby gumowa rura do odprowadzania wody,ale po paru latach robi się tam kompost z liści,piachu i innego dziadostwa.Polecam wszystko dobrze wyczyścić.Może to będzie to. |
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 11:56
| dobra pospraddzam i dam znać, a co do płynu to mi ubywa |
Wysłany: 03-06-2007, 12:13
Zawór jest po lewej stronie, ale są kanaliki rozprowadzające powietrze, którymi ta woda może iść. Mi jak pękł zawor to notorycznie miałem powódz na tyle, bo kanalikiem leciało i wylatowyało pod fotelem.
Pod zespołem nagrzewnicy idzie takie formowane plastikowe rury (żeby wiało na nogi) i możeliwe, że gdzieś tam przecieka i akurat leci na stronę pasażera. |
Wysłany: 03-06-2007, 14:23
nemezis336, nie wspomniałeś o ubywającym płynie.Jeżeli tak to jak pisał miszko, sprawdź najpierw zawór i przewody gumowe. |
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 22:07
Tu możecie mieć racje i to dużą bo mi ubywa, ale oprucz tego jeszcze nie wpsomiałem że jak pada deszcz to pod schowkiem są krople wody, raz jak ruszyłem to troche sie chlapło z tamtąd aż sie przeraziłem, a uszczelkęjak wspomniałem od zewnątrz przeleciałem dobrym kjejem gomowy, tak więc szyba jest wporządku.
Jutro siębiorę za całe chłodzenie, bo nawet termostat musze wymienić
wszystko sięsypie w tym miesiącu:
łozysko prawe przód wymieniłem już
wachacze czekam na przyjscie z allegro
opony tak zdarte że mi druty od strony wewnętrzej wychgodzą - brak zbieżności (już kupiłem nowe używki 2x35zł na złomie - niezłe)
termostat do wymiany
digital cały do wymiany
zbiornik wyrównawczy płynu do czyszczenia - czujnik sie popiprzył
chyab tyle mam nadzieje narazie |
Wysłany: 03-06-2007, 22:19
Naprawisz i pojezdzisz
Co do twojego problemu, rozbierz podszybie (tu gdzie wycieraczki) i sprawdz czy przypadkiem nie leje Ci się przez dmuchawę. |
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 22:22
| ooooooooooooo racja, zobacze!!!! |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-06-2007, 07:55
| nemezis336 napisał/a: | | nie wpsomiałem że jak pada deszcz to pod schowkiem są krople wody, raz jak ruszyłem to troche sie chlapło z tamtąd aż sie przeraziłem, a uszczelkęjak wspomniałem od zewnątrz przeleciałem dobrym kjejem gomowy, tak więc szyba jest wporządku. |
niekoniecznie musi być ok... od środka podkleiłeś ale od zewnątrz woda dalej wpływa i płynie sobie płynie aż wewnątrz jakimś sposobem wypłynie.
Ja podkleiłem całą uszczelkę i zauważyłem że znów woda wpływa ale tylko podczas jazdy... okazało się że wycieraczki podaczas pracy wpychają jakimś cudem wodę pod uszczelkę i jeszcze przecieka... z wodą ciężko się walczy ... ale jaka satysfakcja kiedy w końcu jest sucho |
bazaa
Wiek: 47 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 18 Skąd: Zgierz
Wysłany: 06-06-2007, 09:08
Też mam z tym problem, woda leje mi się podczas deszczu do wnętrza od strony kierowcy, ostatnio wymieniałem pompę wody i zawór przepustnicy.
jeżeli podczas deszczu woda się dostaje do środka, to raczej trzeba sprawdzić podszybie, sam muszę to zrobić, ale narazie walczę z uruchomieniem autka. po ostatnich opadach prawdopodobnie padło mi CPW.
To autko naprawdę nie lubi jak jest mokro. |
nemezis336
Wysłany: 06-06-2007, 14:43
| aaaale ja uszczelko porprawiłem od zewnątrz, nie od wewnątrz, a co do uszczelki przy agrzewnicy, to też ciekło, wymieniłem na inny oriing, bo takiego nigdzie nie dostałem, w sanitarnym dopasowali mi średnicy i przedtem patrzyłem i jest suchp, jeszcze musze obejrzeć wlot koło dmuchawy od zewnątrz |
Gibson
Wysłany: 07-06-2007, 00:02
| nemezis336 napisał/a: | | aaaale ja uszczelko porprawiłem od zewnątrz, nie od wewnątrz |
o jacie pier dzielę ... źle przeczytałem i się mądruję ... sorki
ale znajdziemy rozwiązanie |
Tobol
Wiek: 38 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 77 Skąd: Gdańsk/Toruń
Wysłany: 07-06-2007, 11:38
| Te zmialem tkai problem, podczas wielkiej ulewy, tydzien temu. W moim przypadku zawinil poprzedi wlasciciel. W moim nowym tipo nagrrzewainie szwankuje, a zima lagodna byla, wiec koels napchal szmat przy drazku zmiany biegow, w srodku, i tez nawpychal szmat do kanalikow odplywowych przy podszybiu, wiec woda wplywala do srodka. WYjalem je, i teraz powinno byc ok. |
Wysłany: 07-06-2007, 12:27
| O kurde a na co tam napychać szmat :O jakiś kurde masakrator z kolesia .... |
JCB 3CX Contraktor |
JACA
Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 47 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 26-07-2007, 21:59
Czy kolega ma klimatyzacje ?
Ja miałem powódź po stronie pasażera gdy woda nie odchodziła z parownika klimatyzacji. Wyciekała z okolic wentylatora.
Jedyna rada to kanał i szprycha rowerowa. |
_________________ FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm |
nemezis336
Wysłany: 22-06-2008, 11:32
| powódż zamknieta na dobre, wada fabryczna na łączenie blach nad pasażerem, tam gdzie idzie rynienka od zewnątrz - połączenie uszczelniane jest sylikonem i później lakierowane, tam była szparka i sięładnie łało do środka do wewnątrz słupka. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 02-07-2008, 23:41
A czemu nikt nie powiedział koledze, żeby wyjął fotele przód, odczepił plastiki na bokach i zdjął wykładzinę zobaczyć co pod spodem Ja np mam fabryczne wytłumienie z takiej wełny dość grube które ładnie nasiąka wodą. Co z tego, że wykładzina wyschnie jak będzie mokro pod spodem i ruda zje całą podłogę?! |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
