Obieg płynu chłodzącego w 2.0 16v
rasta
Wysłany: 06-04-2010, 18:07   Obieg płynu chłodzącego w 2.0 16v
Witam,
tym razem mam problem z układem chłodzenia (fiatowski silnik mam zamontowany w innnym aucie i po kolei pojawiają się kłopoty z innym układem ;D ).
Na schemacie pokazałem, jak jest u mnie podłączony obieg.
Mam następujące pytania:
1) czy ten obieg jest prawidłowy?
2) czy płyn z bloku wypływa w miejscu pompy, czy termostatu?
3) jak wygląda mały obieg płynu? czy zawsze płyn przepływa przez nagrzewnicę?
4) w obudowie termostatu mam czujnik temperatury oraz drugi, nie podpięty czujnik. od czego on jest?
Pozdrawiam.
Wysłany: 06-04-2010, 18:26
rasta napisał/a:
Raczej nie ;)
Jesli masz tak jak na schemacie to maz wszystko pogmatwane. Nie widze zaworu nagrzewnicy, tzn. nagrzewnica powinna miec mozkliwsc "odciecia" od obiegu (latem). Ty masz jeden duzy obieg widze, a gdzie mały :?: Wg. rysunku to po masz termostat :?: jesli on nic nie zamyka :?: jest w srodku obiegu (jedynego).
Ogólnie ten rysunek nic nie mówi poza tym, ze albo zle to narysowałes, albo to, ze masz nezle nakąbinowane ;)
Wysłany: 06-04-2010, 18:56
z tego rysunku wynika, że jak silnik niedogrzany i teoretycznie powinien być mały obieg wody to ... pompa pompuje do chłodnicy ? Do nagrzewnicy ?
rasta
Wysłany: 06-04-2010, 22:10
Panowie, macie schemat tego układu, tak jak powinien wyglądać? Zaopatrzyłem się w książkę o Tipo ale tam rysunek jest mocno poglądowy...
Wysłany: 06-04-2010, 22:22
Póki co masz tu schemat od 1.4 / 1.6 - ogólnikowo powinno być to samo chyba. Ale nie w szczegółach. Nie mam niestety schematu od 1.8 - 2.0.
** Dodano: 06-04-2010, 23:24 **
rasta napisał/a:
jak po mojemu z termo. Raczej na pewno
rasta napisał/a:
tylko wtedy jak odkręcisz zawór nagrzewnicy czyli dasz na ciepło
Wysłany: 07-04-2010, 08:51
Ano własnie wiekrzosc jest to samo, ale w 2,0 16V jest jeszcze poprowadzone (na małym obiegu) chłodzenie oleju (przy filtrze) ;)
rasta
Wysłany: 07-04-2010, 15:13
Hej,
a nie ma ktoś dokładnego schematu, jak to powinno wyglądać przy tym silniku?
Sadziłem, że obieg jest taki:
mały: termostat, nagrzewnica, pompa, blok, termostat
duży: termostat, chłodnica, pompa, blok, termostat
Jeśli przeplyw przez nagrzewnicę moża zamknąć, to jak dokladnie przeplywa płyn przy zamkniętym przepływie przez nagrzewnicę i chłodnicę?
PZDR
