jaki akumulator |
brodwey
Wiek: 47 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 05-01-2014, 16:25 jaki akumulator
| Witam Panowie posiadam temprę a mieszanke tempry z tipo ponieważ mój silnik w temprze padł a miałem pojemność silnika 1.6 i jest włożony do budy akumulator 12v 56AH/480A teraz do tej budy od tempry włożyłem silnik od tipo 1.4 moc 51Kw 69KM i pytanie czy ten akumulator nie jest za duży? może włożyć jakiś mniejszy proszę o rady bo słyszałem że alternator może go mi nie doładować |
seba.flor
Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 54 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-01-2014, 16:47
| Daj sobie spokój z mniejszym aktu jak ten cyka to go zostaw lepiej nie mieszaj |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 05-01-2014, 19:26
| jeśli altka masz MM 65A to aku jest dobry książki podają chyba 45a aku ale lepiej założyć od 53-58ah |
Wysłany: 05-01-2014, 21:02
| zostaw będzie dobry. |
rynio
Wiek: 59 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 06-01-2014, 19:57
| brodwey, ja se kupiłem do tempry aku 55AH z tesko najtańszy stał teraz 2 m-ce i kręci jak głupi za 170zł i dwa lata gwarancji jestem jak na razie zadowolony |
Wysłany: 06-01-2014, 21:50
Przy silniku 1,4 to za duży aku.
Przy silniku 2.0 i mocy 14oKM mam zalecany 56-60 Ah.
W zimę z pewnością to zauważysz kiedy będą duże mrozy, a będziesz robił krótkie trasy.
Nie doładuje go altek.
No ale przecież nie będziesz specjalnie wymieniał dobrego akumulatora, poczekaj jak padnie i kup 45 Ah.
W Polsce nadal często panuje opinia - większy to lepszy.
W lato jeszcze ujdzie ale w zimę już wychodzi to bokiem. |
mikee72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 585 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-01-2014, 22:03
Ja miałem 72Ah przy silniku 1.4 gaźnik i przez rok się nic nie działo podejrzanego - zimą też nie.
Akumulator był już w Tipo jak go kupiłem i miał nalepkę gwarancyjną z 2005-2007 roku, więc za nowy nie był.
Niestety przy stłuczce wbiła się w niego chłodnica i teraz mam 52Ah i na razie nie narzekam. |
pit14
Wysłany: 06-01-2014, 23:08
| to dobrze że zmieniłeś bo miałeś aku raczej dedykowanego pod małego diesla , Twój altek (65A) nie doładowywałby go i po roku aku by padł |
palidzojnt221
Wysłany: 07-01-2014, 18:14
| brodwey, jak robisz krótkie trasy to podładowój go prostownikiem i bedzie git, ja mam w polonezie 64ah robie do pracy nie całe 5km i co tydzien z soboty na niedziele ładuje sie małym prądem całą noc, aku mam uzywke z 1.4 hdi za friko dostałem i tez nie narzekam |
shagger78
Wysłany: 08-01-2014, 22:00 Re: jaki akumulator
| brodwey napisał/a: | | miałem pojemność silnika 1.6 i jest włożony do budy akumulator 12v 56AH/480A |
Zostaw ten co jest.Jesli jest ,,zdrowy"bedzie dobrze. |
brodwey
Wysłany: 09-01-2014, 12:47
| witam ,codziennie robię trasę 60km do pracy i z powrotem czyli powinien mi doładować altek ten akumulator |
shagger78
Wysłany: 09-01-2014, 14:04
| brodwey, jak chcesz podaj kod silnika to sprawdze dokladnie jaki alternator/akumulator powinienes miec |
brodwey
Wysłany: 09-01-2014, 14:05
| kod silnika 160 A1046 |
shagger78
Wysłany: 09-01-2014, 14:20
| Wg workshopdata w tym silniku akumulator 12V 55 Ah.Alternator 65A bez klimy i 90A z klimą. |
brodwey
Wysłany: 09-01-2014, 14:22
| dzięki czyli mam wszystko ok dzięki za pomoc |
