jaki akumulator
brodwey
Wysłany: 05-01-2014, 16:25   jaki akumulator
Witam Panowie posiadam temprę a mieszanke tempry z tipo ponieważ mój silnik w temprze padł a miałem pojemność silnika 1.6 i jest włożony do budy akumulator 12v 56AH/480A teraz do tej budy od tempry włożyłem silnik od tipo 1.4 moc 51Kw 69KM i pytanie czy ten akumulator nie jest za duży? może włożyć jakiś mniejszy proszę o rady bo słyszałem że alternator może go mi nie doładować
seba.flor
Wysłany: 05-01-2014, 16:47
Daj sobie spokój z mniejszym aktu jak ten cyka to go zostaw lepiej nie mieszaj
pit14
Wysłany: 05-01-2014, 19:26
jeśli altka masz MM 65A to aku jest dobry książki podają chyba 45a aku ale lepiej założyć od 53-58ah
Wysłany: 05-01-2014, 21:02
zostaw będzie dobry.
rynio
Wysłany: 06-01-2014, 19:57
brodwey, ja se kupiłem do tempry aku 55AH z tesko najtańszy stał teraz 2 m-ce i kręci jak głupi za 170zł i dwa lata gwarancji jestem jak na razie zadowolony
Wysłany: 06-01-2014, 21:50
Przy silniku 1,4 to za duży aku.
Przy silniku 2.0 i mocy 14oKM mam zalecany 56-60 Ah.
W zimę z pewnością to zauważysz kiedy będą duże mrozy, a będziesz robił krótkie trasy.
Nie doładuje go altek.
No ale przecież nie będziesz specjalnie wymieniał dobrego akumulatora, poczekaj jak padnie i kup 45 Ah.
W Polsce nadal często panuje opinia - większy to lepszy.
W lato jeszcze ujdzie ale w zimę już wychodzi to bokiem.
mikee72
Wysłany: 06-01-2014, 22:03
Ja miałem 72Ah przy silniku 1.4 gaźnik i przez rok się nic nie działo podejrzanego - zimą też nie.
Akumulator był już w Tipo jak go kupiłem i miał nalepkę gwarancyjną z 2005-2007 roku, więc za nowy nie był.
Niestety przy stłuczce wbiła się w niego chłodnica i teraz mam 52Ah i na razie nie narzekam.
pit14
Wysłany: 06-01-2014, 23:08
to dobrze że zmieniłeś bo miałeś aku raczej dedykowanego pod małego diesla , Twój altek (65A) nie doładowywałby go i po roku aku by padł
palidzojnt221
Wysłany: 07-01-2014, 18:14
brodwey, jak robisz krótkie trasy to podładowój go prostownikiem i bedzie git, ja mam w polonezie 64ah robie do pracy nie całe 5km i co tydzien z soboty na niedziele ładuje sie małym prądem całą noc, aku mam uzywke z 1.4 hdi za friko dostałem i tez nie narzekam
shagger78
Wysłany: 08-01-2014, 22:00   Re: jaki akumulator
brodwey napisał/a:
Zostaw ten co jest.Jesli jest ,,zdrowy"bedzie dobrze.
brodwey
Wysłany: 09-01-2014, 12:47
witam ,codziennie robię trasę 60km do pracy i z powrotem czyli powinien mi doładować altek ten akumulator
Wysłany: 09-01-2014, 13:03
brodwey, będzie ok, a poza tym mrozów jak na razie niema więc luzik ;)
shagger78
Wysłany: 09-01-2014, 14:04
brodwey, jak chcesz podaj kod silnika to sprawdze dokladnie jaki alternator/akumulator powinienes miec
brodwey
Wysłany: 09-01-2014, 14:05
kod silnika 160 A1046
shagger78
Wysłany: 09-01-2014, 14:20
Wg workshopdata w tym silniku akumulator 12V 55 Ah.Alternator 65A bez klimy i 90A z klimą.
brodwey
Wysłany: 09-01-2014, 14:22
dzięki czyli mam wszystko ok dzięki za pomoc
Wysłany: 20-01-2014, 19:57
a ja sie podepne :) czy 45ah to za mały aku na tipo 1.8 90km ? coś się przez to może podziać ?
Server uptime: 7 days
