Centralny zamek mi nie działa
gru
Wysłany: 10-08-2011, 23:21   Centralny zamek mi nie działa
Jak w temacie. Bezpiecznik 20A jest sprawny...co odpowiada za działanie centralnego (sterownik, przekaźnik?) Czy to popularna usterka? Nie wiem kompletnie jak się do tego zabrać :(
Pomierzyć napięcia, co, gdzie i jak - określone wartości itp.?
Liczę na pomoc ekspertów z TTT :D
Wysłany: 11-08-2011, 09:50
Napisz czy wszystkie drzwi nie działają, czy zakładałeś sterowanie z pilocika? Czy centralny jest oryginalny czy samoróbka?
gru
Wysłany: 11-08-2011, 21:23
Centralny jest oryginalny, żadne drzwi nie działają, sterowania z pilota brak - oryginalnie go nie było.
Wysłany: 11-08-2011, 21:30
gru, z obydwu stron jak zamykasz to nie działa żaden?
Wysłany: 11-08-2011, 22:30
gru, jeśli nie działa żaden to wina centralki jeśli któryś zamek otwiera to wina siłownika w drzwiach. Musisz dokopać się do centralki centralnego powinna być w okolicach skrzynki bezpieczników. Zobacz czy wszystkie przewody są całe czy nie ma osmalenia nadtopienia itp. Sprawdź wtyczkę. Samej centralki czy siłownika nie powiem ci jak na prawić, gdyż części są tak tanie że nie bawi się w to nikt tylko za parę złociszy kupuje używkę i podmienia. Jeśli masz multimetr to możesz sprawdzić czy do centralki dochodzi napięcie.
maxi
Wysłany: 11-08-2011, 22:37
gru, sprawdź również, czy aby kable znajdujące się pod gumową osłoną na łączeniach drzwi nie są uszkodzone ( połamane ) to częsta przyczyna szwankowania centralki.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 11-08-2011, 23:12
czysto teoretycznie sprawdzales czy z klucza zamyka? Moze bateria=pilot
PEUGEOT???
Wysłany: 12-08-2011, 08:27
pisario, nie czytasz!
maxi, sprawdzić zawsze może ale w takim przypadku nie działy by mu drzwi od tej strony od której przerwał się przewód. Raczej ciężko by nagle synchronicznie stało by się tak w obydwu drzwiach :D
maxi
Wysłany: 12-08-2011, 10:13
JAM_BELFEGOR, no raczej mało możliwe, ale warto się zainteresować na przyszłość ; )
Wysłany: 12-08-2011, 15:52
maxi, a owszem, mnie się tak kabelki połamały ale z kolei od el. szybek :lalala: wtedy to całą wiązkę dodatkowo do izolowałem i usztywniłem jako całość taśmą izolacyjną zaplataną na jodełkę :lol:
maxi
Wysłany: 12-08-2011, 15:55
JAM_BELFEGOR, widzisz jak chcesz to potrafisz hehe ; D
gru
Wysłany: 15-08-2011, 14:08
Dzisiaj zdjąłem boczek drzwi od kierowcy. Wszystkie kable są całe, brak uszkodzeń. 2 Kostki od centralnego nie były wpięte. Po podpięciu nic się nie działo. Sprawdziłem miernikiem przepływ. Na żadnym kablu nie było +12... gdzieś tam po 0.5V zaledwie...Przy el. szybach sprawdziłem to elegancko pokazało 12V...
Jeżeli nie dochodzi do siłownika koło 12V, to nie ma on chyba szans na poprawne działanie :?:
Pytanie tylko dlaczego...
Czy ktoś wie jak powinny wyglądać kable (opisane kolorami) wiązki idące z drzwi kierowcy do skrzynki bezpieczników?
Może tam jest coś namieszane. Ale bez opisu kabli nic nie zrobię, bo nie wiem gdzie co ma iść :(
Pomóżcie.
Wysłany: 15-08-2011, 15:38
http://forum.tempra.org/t...t6142.htm#60742 :)
Wysłany: 15-08-2011, 17:20
gru, kabelki masz opisane w linku poniżej - znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje.
http://www.tempra.org/ttt/schematy/alarm.htm
