Trzepanie kierą sprawa wyjasniona |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-06-2008, 07:05 Trzepanie kierą sprawa wyjasniona
Dzisiaj zauwarzyłem jadac A4 ze tak od 110km/h zatrzyna trząśc kierownicą i teraz niewiadomo czy to opony (wymieniane na nowe w marcu i wywarzane) czy cos innego mam wyrypana jedna tuleje w wachaczu a moze cos innego niewiem, niedługo wybieram sie nad morze i dłuzsza jazda wiecie czym moze sie skonczyc jak wysiąde sie wyśurkac |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 14-06-2008, 07:18
| rozumiem, że wcześniej nie trzepało Ci tą kierownicą??A jak tam felgi siedzą na piaście???idealnie na otworze??Jeśli to nie wina zawiasu można jeszcze spróbować wyważania dynamicznego (tzn. z kołami zamontowanymi na aucie) |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 14-06-2008, 07:24
Sprawdz czy masz dobrze dorkęcone koła.
Możliwe, że opona się gdzieś wytarła mocniej i przy akurat takiej prędkości Ci bije.
Możliwe, że odważnik Ci spadł z felgi i poprostu całość nie jest wyważona.
Jak po wymianie opon i wyważaniu sytuacja się nie poprawi to wtedy zacznij się martwić (np. że felga jest krzywa). |
maniutek
Wysłany: 14-06-2008, 07:47
| Chyba ze zaglebiajac sie dalej np masz kiepskie tarcze i je przegrzales, lub tez goraca tarcza wpadles w kaluze i sie pogiela, ale z drugiej strony to przy hamowaniu by ci tez trzepalo....to jedyne co mi do glowy przychodzi po wnioskach poprzednikow... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Tobi
Wysłany: 14-06-2008, 08:22
| Jeżeli dzieje się to przy dużej prędkości to najprawdopodobniej coś nie tak z oponą / felgą. Zobacz czy gdzieś nie wybrzuszyło opony, nie skrzywiłeś felgi. Jak nic nie zobaczysz to najlepiej niech wulkanizator rzuci fachowym okiem i zbada czy koła są wyważone. |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
Wysłany: 14-06-2008, 08:24
| Jeśli nie jest dla Ciebie to zbyt duży problem, zamień koła przednie z tylnymi miejscami. To najprostszy sposób, żeby samemu stwierdzić czy przyczyna bicia jest w kole, oponie, czy może jednak jest problem bardziej natury mechanicznej. Jeśli bije Ci przy wysokich prędkościach to ja stawiałbym na np. zgubiony odważnik. Wtedy zamiana kół miejscami na pewno pomoże, bo delikatnie bijące koło na tylnej osi będzie przez ciebie nie wyczuwalne, a już na pewno nie na kierownicy. |
Wysłany: 14-06-2008, 08:33
| jezeli odkrecałes tarcze chamulcowa to wyczysc piaste z rdzy i tarcze bo juz jest krzywo piarcza minimalnie i koła beda biły |
Wysłany: 14-06-2008, 11:43
czemu trzepie kierą...
opony wpierw/felig; zamień przód z tyłem i porządnie dokręć, przejedź się i zobacz; jak telepie autkiem lekko od tyłu a kierą już tak nie to już wiesz, że to oponki były;
jak dalej telepie - to masz szukanie - końcówki drążków - ale to byłby luz pewien na drążkach, nie zawsze wyczuwalny ale jednak; albo wahacze - sworzeń/sworznie na przykład bądź tuleje ale to by stukało podczas miejskiej jazdy też dość słyszalnie; albo amorek/amorki już słabe i jak droga nierówna to nie tłumią już drgan tak; albo odważnik na półośce się przesunął czy cuś i drga; albo tarcze hamulcowe skrzywione i to one wibrują - minimalnie lekko naciśnija podczas jazdy hamulec i zobacz reakcję, minimalnie; albo łożysko w kole ale wtedy zasze coś szumi lub chrupie podcas szybkiej jazdy; albo koła źle dokręcone; tyle na początek |
poldek
Wysłany: 15-06-2008, 11:42
| Dzieki za porady zaraz ide zobaczyc co i jak z kołami |
Daniel221
Wysłany: 17-06-2008, 16:04
Witam.
Podepnę się pod temat. Szarpie kierownicą podczs ruszania i tak do 60ki a gdy jadę szybciej to przestaje ,co może być powodem tego szarpania |
Wysłany: 17-06-2008, 16:07
| Daniel221, wszystko opisał unknown, i czyba w tym sprawdzeniu sie wszystko okaże, jak nie to bedziemy myslec dalej |
poldek
Wysłany: 18-06-2008, 19:09
i wszystko jasne okazało sie ze felga była krzywa od wewnątrz i zewnątrz w tym samym miejscu chyba gdzies wjechalem w dziure ale nieprzypominam sobie po miescie nie czuc tego bo drogi beznadziejne ale na nowym asfalcie A4 beznadzieja była 140zł mnie to kosztowało ale teraz jest git odrazu pojechalem na A4 160km/h i nic sie nie dzieje bez trzymanki mozna jechac
Zachciało sie alu i niskiego profilu |
Wysłany: 18-06-2008, 20:34
| poldek napisał/a: | | odrazu pojechalem na A4 160km/h |
to Twoje Tipo tyle da rade jechać |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 18-06-2008, 20:43
| ubek napisał/a: | to Twoje Tipo tyle da rade jechać |
z górki |
HAM RADIO |
Wysłany: 18-06-2008, 21:06
| konikks napisał/a: | z górki |
co sie nazywa kasprowy, i z wiatrem |
poldek
Wysłany: 18-06-2008, 22:33
| ubek napisał/a: | | to Twoje Tipo tyle da rade jechać |
Da rade i przynajmnie jezdzi |
