Ile powinno być oleju?
Wysłany: 06-03-2007, 15:07   Ile powinno być oleju?
Pytanie jak w temacie, przy tym, że mój bagnet poza napisem "fiat" nie ma ani minimum, ani maxa zaznaczonego i stąd to pytanie. Czy olej po ok. 5000 km powinien zrobić się ciemy (brązowawy)?
gaabik
Wysłany: 06-03-2007, 19:55
Jeżeli jeździsz na gazie to możesz nawet nie zauważyć różnicy w barwie oleju po zalaniu nowym i po 5 tyś. kilometrów.Na benzynie natomiast wyraźnie zczernieje.
Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6
Wysłany: 13-03-2007, 20:16
no ok, ale ile powinno być?
RobertWroc
Wysłany: 14-03-2007, 16:20
nie ma takiej opcji musisz mieć jeżeli nie kreski na bagnecie to przynajmniejwcięcie albo inny ślad.
Porównaj długośc bagnetów z innym,pomijając juz gakt że jest kilka różnych to jeszcze istnieje możliwośc złego włożenia i wwczas ocierając wewnatrz pęka i znika odcinek ze znakami.
Podjedź nawet do sklepu i poproś by Ci pokazali nowy bagnet.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wujek
Wysłany: 18-03-2007, 14:40
Jeżeli jest zaznaczone np. "min" i "max" to zawsze musisz mieć olej miedzy tymi znakami inaczej mówiąc po środku. W mojej pierwszej temprze miałem tylko zagniecenie na bagnecie po wymianie oleju i dokładnym ustaleniu poziomu, na bagnecie wyznaczyłem sobie prawidłowy poziom (pilnikiem zrobiłem lekkie wgłębienie)
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
kris_ldz
Wysłany: 19-03-2007, 21:32
ja u siebie w Tipolocie też nie mam zaznaczonego ani max, ani min, ani żadnych kresek. Poziom wydaje mi się (99%, nie jestem 100% pewien - pytałem również innych) że powinien być na połowie wgłębienia z napisem FIAT.
