Ile powinno być oleju? |
Wysłany: 06-03-2007, 15:07 Ile powinno być oleju?
| Pytanie jak w temacie, przy tym, że mój bagnet poza napisem "fiat" nie ma ani minimum, ani maxa zaznaczonego i stąd to pytanie. Czy olej po ok. 5000 km powinien zrobić się ciemy (brązowawy)? |
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 06-03-2007, 19:55
| Jeżeli jeździsz na gazie to możesz nawet nie zauważyć różnicy w barwie oleju po zalaniu nowym i po 5 tyś. kilometrów.Na benzynie natomiast wyraźnie zczernieje. |
_________________ Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6 |
Wysłany: 13-03-2007, 20:16
| no ok, ale ile powinno być? |
RobertWroc
Wysłany: 14-03-2007, 16:20
nie ma takiej opcji musisz mieć jeżeli nie kreski na bagnecie to przynajmniejwcięcie albo inny ślad.
Porównaj długośc bagnetów z innym,pomijając juz gakt że jest kilka różnych to jeszcze istnieje możliwośc złego włożenia i wwczas ocierając wewnatrz pęka i znika odcinek ze znakami.
Podjedź nawet do sklepu i poproś by Ci pokazali nowy bagnet. |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 18-03-2007, 14:40
| Jeżeli jest zaznaczone np. "min" i "max" to zawsze musisz mieć olej miedzy tymi znakami inaczej mówiąc po środku. W mojej pierwszej temprze miałem tylko zagniecenie na bagnecie po wymianie oleju i dokładnym ustaleniu poziomu, na bagnecie wyznaczyłem sobie prawidłowy poziom (pilnikiem zrobiłem lekkie wgłębienie) |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 19-03-2007, 21:32
| ja u siebie w Tipolocie też nie mam zaznaczonego ani max, ani min, ani żadnych kresek. Poziom wydaje mi się (99%, nie jestem 100% pewien - pytałem również innych) że powinien być na połowie wgłębienia z napisem FIAT. |
