[kosmetyka] Mycie silnika?
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 11:02   [kosmetyka] Mycie silnika?
czy ktos juz myl silnik na myjce??bo ja sam sobie cos tam doczyszczam od czasu do czasu ale nie wiem czy warto np.jechac na myjnie zeby mi motorek wymyli i wogole czy sa jakies gwarancje,a co jak pozniej nie odpali?
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
maxio
Wysłany: 30-10-2006, 11:53
też się obawiałem o elektronike ale pojechałem silnik umyli karczerem teraz wygląda ok. i zapalił bez problemu zapłaciłem 25 zł :dance:
siemka / było tipo 1.4 ie
Wysłany: 30-10-2006, 12:00
Są osoby które Ci odradzą bo po umyciu silnik nie odpalił.Ja myje silnik ale nie na myjce tylko kupuje płyn do mycia w takim opakowaniu jak do mycia okien,pryskam cały dokładnie,po czym spłukuje wodą z węża a to nie jest jakieś mega ciśnienie jak w myjkach.Jak opłukasz sam silnik to nie powinnoj się nic stać.U mnie nie ma żadnego problemu.
Wysłany: 30-10-2006, 14:44
Ja mam gaźnik. Procedura taka, wpierw pryskałem takim środkiem do mycia silników. Poczekałem 1 minutę i następnie pucupucu karcherem z ciepłą wodą. Efekt silnik wyglądał jak z fabryki. Nic się z nim nie działo. Co innego może być przy SPI czy MPI bo tam jest więciej elektroniki.
Broadway
Wysłany: 30-10-2006, 16:21
Zabezpieczasz folią wszystkie wrażliwe elementy - cewka, kopolka, alternator itp. i przy myciu nie pryskasz po wszystkim jak popadnie :) . Powinno być ok.
Wysłany: 30-10-2006, 18:31
Ja umyłem raz i więcej tego nie zrobię.
sosen86 napisał/a:
Żadna myjka nie daje na to gwarancji.
Jak auto nie odpali to je wypychasz i musisz sobie radzić.
Ja miałem to szczęście, że myłem u znajomych na myjce i mimo, że mi odradzali to byłem uparty.
Auto reanimowane było jakieś pół godziny bo nie chciało odpalić (pomimo zabezpieczenia elementów folią) , a jak się później okazało szlag mi dzięki temu myciu, trafił CPW.
Później sam się zastanawiałem po cholerę to zrobiłem przecież silnik to silnik i nie ma być piękny i błyszczący jak psu ....., tylko ma pracować.
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 19:06
no widze ze temacik sie cieszy zainteresowaniem :) ja mam ten spray do silnikow ale zawsze potem czyszcze szmata bo sie boje woda heh...:)
bob96
Wysłany: 30-10-2006, 19:33
Ja tez myłem silnik w podobny sposób jak Miszko, z tym ze jak sie jezdzi na gazie to przd myciem trzeba przełaczyć na benzyne żeby nie było problemu z odpaleniem silnika :D
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 01-11-2006, 09:06
ZielonyTBG napisał/a:
I to jest jedyny bezpieczny sposób na umycie silnika.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Rado
Wysłany: 10-12-2006, 06:28
Witam,własnie wczoraj zastosowałem myscie komory silnikowej (całość) wraz z myciem silnika ,zrobilem to za pomoca plynu do mycia silnika firmy K@ i weż z bieżaca woda ,jedyny problem jaki powstal przy tej czynnosci to to ze woda dostala sie do aparatu zaplonowego i to wszystko.Wystarczylo przetarcie stykow oraz palucha i autko zapalilo bez problemu,wiec mozna myc samemu nie placac zbyt duzo.Pozdrawiam.
Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 %
marcin
Wysłany: 14-12-2006, 18:49
ja myje latem jak już jest naprawde brudny, ale też spray do mycia silników i delikatnie wężem zmywam, jakoś nie miałbym zaufania do kolesi z myjni, tym bardziej jakbym widział że pod ciśnieniem go czyszczą.
Ja nigdy odrazu nie odpalałem, zawsze odczekiwałem kilka godzin aż wszystko wyschnie
Wujek
Wysłany: 14-12-2006, 19:41
Silnik ma pracować więc bez przesady...każdy mechanik wam powie że mycie silnika nie jest wzkazane.
....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela
mig
Wysłany: 19-02-2007, 22:09
Mechanik prz wymianie rozrządu bez mojej wiedzy umył silnik karcherem i po godzinie jazd na gazie pojawily sie kłopoty(ponownie nie zapalił). Oczywiście mechanik wział zapłatę za kolejną naprawę i dlatego nie polecam mycia przez inne osoby które potrafią umyć "ręce z brudu".
Tempra 1.8 i.e. LPG
piotrp
Wysłany: 03-03-2007, 11:06
:red_kartka: !!!!!!!!!!!!!!!!!nie myjcie silnikow nigdy!!!!!!!!!!!!!!! :red_kartka: one maja pracowac a nie wygladac... jezeli masz jakies wycieki oleju itp wymien uszczelki symeringi a wyciek usun szmatka a nie woda...ja jestem przeciwnikiem mycia...wiecej z tym klopotow niz pozytku..
Wysłany: 03-03-2007, 13:23
piotrp napisał/a:
A ja dalej będę mył. :lalala: Potem jak przyjdzie coś zrobić to będę wyglądał jak bym przy starym Jelczu grzebał,a po za tym lubię mieć czysto pod maską a nie czarną kupę smaru i oleju wymieszaną z piaskiem. :lalala: :lalala: :yawinkle:
piotrp
Wysłany: 03-03-2007, 18:31
...moj silnik nie wyglada jak z Jelcza a nigdy w zyciu go nie umylem...nad wyciekami mozna zapanowac w inny sposob niz mycie...
sosen86
Wysłany: 04-03-2007, 11:03
ZielonyTBG, popieram ja tez lubie jak pod maska jest czyściutko :D ,tylko myje silnik zawsze w lato przy słonecznej pogodzie,myje potem z otwarta maską sie suszy kilka godzin na słońcu i jest elegancko 8)
LuKaS
Wysłany: 05-03-2007, 10:25
Ja po ostatnim myciu miałem problemy z przebiciami w kopółce ale po przejechaniu 15 km już było OK. Tyle że zaraz po umyciu zapaliłem go i jakieś 20 minut sobie pochodził na lekko podwyższonych obrotach. A co do samego mycia silnika to jestem za myciem (jemu też się należy) jak autko ma być czyste to całe. :lol:
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
Rado
Wysłany: 05-03-2007, 16:57
Ogolnie dodam jeszcze od siebie ze wole miec czysto a ostatnio gośc tak nie fortunie wymienił mi uszczelki od pokrywy zaworow ze sie lekko rozpekla i co jakis czas wywalał olej na silnik wiec lekko przmylem benzynka ekstrakcyjna i jest ok bo też zamontowalem już nowa pokrywke.
vocal
Wysłany: 03-05-2007, 21:05
Miałem nie pisać bo myślałem, że napisze to samo jednak, jeśli chodzi o mycie to jestem na TAK, a metoda to płyn do mycia (ARVA to jego nazwa bo nie padła jeszcze i nie chodzi tu o reklame) a pozniej wodą pod lekkim ciśnieniem tyle, że nie bezpośrednio na kable, na koniec przejażdzka. Nie powiem, że nie koślawi ale po 8 km jest git. A dlaczego myje ? Bo uszczelka w Temprze nie zawsze ma ochote leżeć tam gdzie powinna i przepuszcza apan na przeglądzie mowi, że to nie ładnie. Mam nadzieje, że zamkne dodawanie postów w tym temacie, a decyzja należy do Was, jeśli wy sie nie podejmujecie to kiedys ktoś (czyt. diagnosta) delikatnie Wam zasugeruje. Pozdrawiam życzę samych tak błachych problemów!!!
Wesele, dancing inne imprezy z muzyką dzwoń!!!!
KRT
Wysłany: 03-05-2007, 21:35
Jak już go ktos odsmazył to tez se walne posta a co :lalala:
Juz z miesiąc mysle zeby umyc silnik , ale boje sie ze zaleje jakieś komputery cos od gazu i inne pierdoły bo mam tak uje... silnik że aż mi niemiło podnośić maske :(
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 04-05-2007, 09:53
ja tam myje silnik,maska w góre,rozwijał "kerszera" i heja po wszystkim :lol: jak odpale i przerywa to tylko odpinam kopułke,wylewam wode z niej i po sprawie ;D
Carol
Wysłany: 13-05-2007, 07:25
Oczywiscie, że myć silnik. Ja myję na myjni Kärcher'em w słoneczne dni. zakrywam całą elektronikę i kopułkę reklamówkami. I nic sie nie dzieje. Nie wiem co poprzednikom się działo. Później wypycham go na słońce gdzieś na 10min. Jak nie równo chodzi albo nie chce odpalić to wylewam wodę z kopułki :D
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
1dawidb
Wysłany: 14-05-2007, 06:50
Jak to Carol już powiedzial wystarzy zakryć elektronike aby nie zammokla i można myc bez zbednych problemów
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
magol
Wysłany: 14-05-2007, 19:38
Zasłoniłem elektronike i umyłem ,Teraz elektronika mi szaleje
** Dodano: 14-05-2007, 21:39 **
Aha zapomniałem dodać że wszystkie elektroniczne części były suche
Server uptime: 2 days
