Sam hamuje |
Grego_b
Wiek: 49 Dołączył: 21 Lut 2007 Posty: 5 Skąd: Jawor
Wysłany: 21-02-2007, 19:37 Sam hamuje
Witam. Mam bardzo dziwny problem z hamulcami. Moja Tempra w czasie jazdy potrefi sama hamowac, ostatnie dwa miesiace nie pojawialo sie to zjawisko i myslalem ze juz nie wroci az do dzisiaj. Zaciski i klocki, prowadnice sa o.k. nic tam nie jest zapieczone, wiem bo tydzien temu wymienilem wszystkie klocki przod/tyl. Zaczynam myslec ze to moze pompa ABS cos swiruje, Pompa ham. tez po regeneracji.Prosze o pomoc. Pozdrawiam. |
Ninja
Wysłany: 21-02-2007, 22:53
moze masz system jak w mercedesie s klasy i ci przyhamowuje przed przeszkodami albo jak za blisko jedziesz innego auta przed toba |
www.budowork.pl |
MiKuS
Wysłany: 22-02-2007, 09:45
| Tak to napewno aktywny tempomat, jak za szybko jedziesz... |
Grego_b
Wysłany: 22-02-2007, 18:29
Ha Ha chcialbym miec taki system ale niestety.Problem jest i naprawde nie wiem jak go rozwiazac, dzisiaj nawet toche probowalem i jest tak ze jak zluzuje jeden przewod na pompie od ABS (ten od kol przednich) to kola odpuszcza, ale juz po odpaleniu i nacisnieciu hamulca kola trzymaja, a w czasie jazdy raz trzyma a czasem nie.DOSTANE CHYBA SZALU!!!!!!! |
LuKaS
Wiek: 45 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 25 Skąd: Leicester
Wysłany: 23-02-2007, 11:07
Spróbuj wymienić płyn hamulcowy może być stary i wytrąciła się w nim woda, przy mrozach może pojawiać się problem. Płyn hamulcowy powinno wymieniać się co 2-3 lata. Życzę powodzenia. POZDRAWIAM. |
_________________ Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik |
Grego_b
Wysłany: 23-02-2007, 19:50
| Dzieki, ale plyn jest nowy, wczoraj nie bylo mrozu i byl problem, dzisiaj od rana jest mroz i problemu dzisiaj nie ma. Zaczynam nabierac coraz wiekszej pewnosci ze to pompa ABS ma odpaly.Pozdrawiam. |
Wysłany: 07-03-2007, 21:01
| elastyczne przewody hamulcowe - gumowe odcinki - nie parcieją może? mogą losowo (czyli doprowadzając do wk...) się przytykać i odtykać ot tak, od wewnątrz, więc tego nie zauważysz.. tak po prostu ze starości i z wrodzonej złośliwości... |
emilh
Wiek: 51 Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 1 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 29-03-2007, 14:58
| Miałem to samo auto samo hamowało a zwłaszcza przy zakrtętach , przewody gumowe rozwarstwiaja sie od srodka i płyn hamulcowy nie ma powrotu do pompy hamulcowej. |
_________________ emil 1.4AGT |
