Sam hamuje
Grego_b
Wysłany: 21-02-2007, 19:37   Sam hamuje
:sciana: Witam. Mam bardzo dziwny problem z hamulcami. Moja Tempra w czasie jazdy potrefi sama hamowac, ostatnie dwa miesiace nie pojawialo sie to zjawisko i myslalem ze juz nie wroci az do dzisiaj. Zaciski i klocki, prowadnice sa o.k. nic tam nie jest zapieczone, wiem bo tydzien temu wymienilem wszystkie klocki przod/tyl. Zaczynam myslec ze to moze pompa ABS cos swiruje, Pompa ham. tez po regeneracji.Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
Ninja
Wysłany: 21-02-2007, 22:53
moze masz system jak w mercedesie s klasy i ci przyhamowuje przed przeszkodami albo jak za blisko jedziesz innego auta przed toba :lalala:
www.budowork.pl
MiKuS
Wysłany: 22-02-2007, 09:45
Tak to napewno aktywny tempomat, jak za szybko jedziesz...
Tipo 1.4 Gaźnik
Grego_b
Wysłany: 22-02-2007, 18:29
Ha Ha chcialbym miec taki system ale niestety.Problem jest i naprawde nie wiem jak go rozwiazac, dzisiaj nawet toche probowalem i jest tak ze jak zluzuje jeden przewod na pompie od ABS (ten od kol przednich) to kola odpuszcza, ale juz po odpaleniu i nacisnieciu hamulca kola trzymaja, a w czasie jazdy raz trzyma a czasem nie.DOSTANE CHYBA SZALU!!!!!!! :sciana:
LuKaS
Wysłany: 23-02-2007, 11:07
Spróbuj wymienić płyn hamulcowy może być stary i wytrąciła się w nim woda, przy mrozach może pojawiać się problem. Płyn hamulcowy powinno wymieniać się co 2-3 lata. Życzę powodzenia. POZDRAWIAM. :)
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
Grego_b
Wysłany: 23-02-2007, 19:50
Dzieki, ale plyn jest nowy, wczoraj nie bylo mrozu i byl problem, dzisiaj od rana jest mroz i problemu dzisiaj nie ma. Zaczynam nabierac coraz wiekszej pewnosci ze to pompa ABS ma odpaly.Pozdrawiam.
Wysłany: 07-03-2007, 21:01
elastyczne przewody hamulcowe - gumowe odcinki - nie parcieją może? mogą losowo (czyli doprowadzając do wk...) się przytykać i odtykać ot tak, od wewnątrz, więc tego nie zauważysz.. tak po prostu ze starości i z wrodzonej złośliwości...
emilh
Wysłany: 29-03-2007, 14:58
Miałem to samo auto samo hamowało a zwłaszcza przy zakrtętach , przewody gumowe rozwarstwiaja sie od srodka i płyn hamulcowy nie ma powrotu do pompy hamulcowej.
emil 1.4AGT
