[MPI] CPP
adrusek
Wysłany: 15-09-2007, 19:12   [MPI] CPP
witajcie. przeczytalem pare postow o tym czujniku i mowice ze powinien miec ok 0,5V na 1 i 2 pinie przy wlonczonym zaplonie, a u mnie jest ok 1.46 i prawie nic sie nie zmienia przekrecajac czujnik. to cos jest zle ? u kolegi w tipo jest 1,07V i ma drogi wtrysk i tam zmierzylismy to jest 1,05, teraz to juz nie rozumiem jakie powinno byc napiecie.
GrzesiekK
Wysłany: 16-09-2007, 09:27
Może być zabrudzony lub przetarte ścierzki i dlatego taki odczyt
adrusek
Wysłany: 16-09-2007, 10:48
to co proponujesz? przeczyscic? ale zeby 3 byly uszkodzone i pokazywaly inne napiecie i to owiele inne niz powinno byc?
Wysłany: 16-09-2007, 19:37
a tak w ogóle to gdzie wyczytaliście że ma być 0,5?
adrusek
Wysłany: 16-09-2007, 20:34
juz pare postow znalazlem na ten temat. np
GrzesiekK napisał/a:
** Dodano: 14-09-2007, 07:40 **
Czujnik może być zle ustawiony lub zanieczyszczony mogło sie brudu na ścirzce nazbierac i niepokazuje odpowiedniego napięcia. Również jest rozbieralny chociaż niewszyscy o tym wiedzą ścierzkę czyści sie najlepiej gumką do ołówka bo to jest najnormalniejszy pocentjometr. Przy włączonym zapłonie na 1 i 2 styku powinien pokazywać 0.5 V .
wkoncu jakie powinno pokazywac napiecie ? ktos mi odpowie?
