[MPI] CPP |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 15-09-2007, 19:12 [MPI] CPP
| witajcie. przeczytalem pare postow o tym czujniku i mowice ze powinien miec ok 0,5V na 1 i 2 pinie przy wlonczonym zaplonie, a u mnie jest ok 1.46 i prawie nic sie nie zmienia przekrecajac czujnik. to cos jest zle ? u kolegi w tipo jest 1,07V i ma drogi wtrysk i tam zmierzylismy to jest 1,05, teraz to juz nie rozumiem jakie powinno byc napiecie. |
GrzesiekK
Wysłany: 16-09-2007, 09:27
| Może być zabrudzony lub przetarte ścierzki i dlatego taki odczyt |
adrusek
Wysłany: 16-09-2007, 10:48
| to co proponujesz? przeczyscic? ale zeby 3 byly uszkodzone i pokazywaly inne napiecie i to owiele inne niz powinno byc? |
Wysłany: 16-09-2007, 19:37
| a tak w ogóle to gdzie wyczytaliście że ma być 0,5? |
HAM RADIO |
adrusek
Wysłany: 16-09-2007, 20:34
juz pare postow znalazlem na ten temat. np | GrzesiekK napisał/a: |
** Dodano: 14-09-2007, 07:40 **
Czujnik może być zle ustawiony lub zanieczyszczony mogło sie brudu na ścirzce nazbierac i niepokazuje odpowiedniego napięcia. Również jest rozbieralny chociaż niewszyscy o tym wiedzą ścierzkę czyści sie najlepiej gumką do ołówka bo to jest najnormalniejszy pocentjometr. Przy włączonym zapłonie na 1 i 2 styku powinien pokazywać 0.5 V . |
wkoncu jakie powinno pokazywac napiecie ? ktos mi odpowie? |
