witam wszystkich mam problem pomocy!!
spirool
Wysłany: 11-02-2005, 17:43   witam wszystkich mam problem pomocy!!
Sprawa jest tego typu:rano na mrozie autko odpala po chwili gasnie ale jak juz 2 raz odpale spoko chodzi:] ale tak jakby na 3 swiecach po przejechaniu kawalka jest spoko tylko ze silnik na kazdym biegu do 3tys obr. szarpie i prawie nie przyspiesza jak juz sie rozkreci do 3,5 to spoko ladnie przyspiesza~!Dodam ze na gazie chodzi ladnie!aha i jeszcze jedno gdy sobie zaszaleje i wcisne troche gaz i jade np na trojce do 4,5tys-5tys po chwili slychac strzal z wydechu!Sam nie wiem co to moze byc moze swieca?ale na gazie chodzi dobrze!a moze filtr paliwa???powiedzcie co o tym sadzicie???
Temperki Super Autka ;]]]
Wysłany: 11-02-2005, 18:16
Mam to samo.
Mysle ze to gaznik albo zawory dlatego jade ustawic jedno i drugie.
GRAFIT
Wysłany: 11-02-2005, 18:36
Tak gaźnk to podstawa zacznij od regulacji na kompie .Potem szukaj jesli będzie konieczne przyczyny.A swiece ile mają na kulane?? u ciebie??
Co do chodzenia na 3 garkach to pewnie się ci zalewa na ssaniu to jest sprawa ustawienia gaźnika strzały równiez pewnie nie spala całości?? tak sądze. Zawory też nie zaszkozi z kontrolować ale bardziej bym się przychylił do gaźnika .Zawory jak są do regulacji to to słychać że nie chodzi jak powinien .A mówisz że ma momenty że jest ok to pewnie gaźnik. 8)
Było Bmw jest Mondeo :)
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 11-02-2005, 23:20
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Tyle,ze starzaly w wydech i etgo typu objawy sa dosyc charakterystyczne dla nieprawidlowego zaplonu. Warto obejzec i przebadac uklad zaplonowy.
(.....była.....)
Tempra 1,6 (gaźnik) + GAZ
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
Volvo 740 GL K6 B230F + GAZ
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
spirool
Wysłany: 13-02-2005, 10:06
nie wiem moze sie myle ale jesli to bylby zaplon lub zawory to czy na gazie chodzilby mi dobrze???a chodzi spoko tylko na benzynie szarpie przy malych obrotach i strzela w wydech czasem!juz sam nie wiem teraz musze poszuka dobrego warsztatu ktory sie tym zajmuje!;[
RADZIO
Wysłany: 13-02-2005, 17:42
JA POWIEM TAK - SPRAWDZ ŚWIECE,ZMIEN NA INNE I ZOBACZ JAK BĘDZIE KABLE WN TEZ SPRAWDZ.POZDRAWIAM
RADZIO Tempra 1,6 i.e 93r. 230tyś.przebiegu i zagazowana
Tomilee
Wysłany: 13-02-2005, 20:10
Tak zwany zwany zawór pływakowy lub dysza przyspieszacza w gaźniku bo jeżeli na gazie chodzi dobrze to tylko układ zasilania w bęzyne może być uszkodzony !
bob96
Wysłany: 13-02-2005, 20:48   Re: witam wszystkich mam problem pomocy!!
spirool napisał/a:
Nie napisałeś jaki silnik :?: czy auto ma jest zasilane LPG, a to jest podstawa zeby cokolwiek można było odpowiedzieć w temacie :)
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Server uptime: 24 days
