Jakies pomysly?!
kazub
Wysłany: 16-02-2005, 19:09   Jakies pomysly?!
Jechalem dzisiaj autkiem (TEMPRA 1,6 gaznik), i silnik juz mialem zagrzany okolo 90 stopni i jak wrzucilem na luz w czasie jazdy, to gasl silnik, tak samo sie dzialo na biegu jak zwolnilem przy skrecaniu i mialem male obroty tez silnik gasl, gdu go zapalilem momentalnie gasl silnik chyba ze trzymalem noge na gazie tak ze mial obroty. Gdy jechalem i go podkrecilem do wyzszych obrotow to tracil moc, dusil sie (tak jak przy zimnym silniku jak sie wcisnie nagle gaz). Co to moze byc jakies pomysly?! RADY?! Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC :)
bob96
Wysłany: 16-02-2005, 19:13
Masz założyny Gaz ??
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 16-02-2005, 19:58
Jesli gaz to masz:
- bardzo zly gaz
- zapchany filtr gazu (nowy pare zl kosztuje)
Dopowiem tylko to ze membrany sa czule na "przeciazenia", dlatego reduktory (parownik) montuje sie wzdluz auta. Ja np. gdy dam na luz i jade i wchodze w zakret to widze ze lekko obroty maleja. Jak wyjde z zaretu to powracaja do normalnej wartosci.
Jesli nie masz gazu to:
- masz wode w benzynie
- wymien filtr paliwa
- mozliwe ze uszczelka pod gaznikiem przepuszcza lewe powietrze (ale to na luzie powinien gasnac a na obroty wchodzic)
- sprawdz swiecie, kable WN + kopulke (szczegolnie po rozgrzaniu silnika i dluzszej jezdzie widac to bardzo - oslabiony silnik, nie chec do wkrecania sie na obroty). Jesli mozesz wymien to na nowe.
kazub
Wysłany: 16-02-2005, 20:18   A jak sie na to zapatrujecie?
A moze to podgrzewacz? Zauwazylem ze byla oszroniona podstawa gaznika?
kazub
Wysłany: 16-02-2005, 20:21
NIE MAM GAZU!!! :)
GRAFIT
Wysłany: 16-02-2005, 20:34
Polece nowe swiece !! i regulacje gaźnika ,miałem podobnie gasł mi!! i nie równo chodził po tych czynnosciach ustąpiło :lol:
Było Bmw jest Mondeo :)
