[SPI] Z serii "co to?"
Kressh
Wysłany: 29-05-2008, 20:19   [SPI] Z serii "co to?"
Kilka pytań o rzeczy/części na zdjęciach.
Fota 1 i 2 - coś co jest obok silniczka krokowego, tak z ciekawości bo nie wiem co to 8)
Fota 3 - coś z kabelkami przy amorku z przodu 8)
Fota 4 i 5 - znalazłem kabelek, niestety nie wiem do czego jest. Po uruchomieniu slinika ma napięcie 13.7, jego długość ok. 30cm.
Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI
Wysłany: 29-05-2008, 23:18
A więc fota 1 i 2-znalazłem w książce na rysunku opis który brzmi:"odprowadzenie wody"Jest to pewnie jakaś puszeczka która zapobiega dostawaniu się wody do środka.Nie wiem czy to nie prowadzi czasem do komory za CPP.
Fotka 3- jest to rezystor szeregowy założony na zasilaniu wtrysku.Ma mieć coś koło 3Ω.
Fotki 4 i 5- za pewne jest to przewód od kontrolki z użytych klocków hamulcowych.Podpina się go do przewodu wychodzącego z klocka hamulcowego.Powinna być tam jeszcze wtyczka.
Jak coś to niech mnie ktoś poprawi. ;D
Wysłany: 30-05-2008, 00:36
Jesli na foto 4 i 5 jest to kabel od zuzytych klocków to po zetknieciu go z karoseria powinna sie zapalic na desce kontrolka od klochów. Ale z drugiej strony to powinien to byc "minus" .
maciekt8
Wysłany: 31-05-2008, 10:13
Tak jak pisze Kolega 1 i 2 foto to odprowadzenie wody itp z komory CPP. Dalej kolejna fotka tak to rezystor dodatkowy wtryskiwacza.
Co do ostatnich fotek się nie wypowiem. Wiem że przewody od kontrolki zużytych kolcków kończą się 2-pinowymi wtyczkami no chyba że ktoś obciął wtyczki i zastawił luźny kabelek.
Wysłany: 31-05-2008, 10:34
U mnie ten kabel jest w takiej samej czarnej koszulce i ma nawet ten sam napis.W schemacie pisze że jest to kabel szaro-żółty.
maciekt8, ten przewód powinien mieć jedno-pinową wtyczkę,co nie zmienia faktu że ktoś ją obciął.
maciekt8
Wysłany: 31-05-2008, 10:48
Hmm to ciekawe. Bo u mnie są z jednej i drugiej strony wtyczki właśnie 2-pinowe i nie są do niczego podłączone a w sklepie widziałem klocki właśnie z takimi samymi gniazdami. z ciekawości sprawdzę.
Wysłany: 31-05-2008, 12:32
maciekt8, kiedys kupiłem klocki (inny model) i tez były pod kontrolke i miały tylko jeden kabelek.
Wysłany: 31-05-2008, 17:51
widocznie są 2 rodzaje wtyczek, bo ja też dostałem ostatnio klocki w wersji 2 pinowej (z tym że ja w ogle nie mam tam kabli albo nich nie wiem)
