Biały dym z rury wydechowej.../gdzie jest gaźnik w tipku
kam
Wysłany: 17-03-2007, 20:21   Biały dym z rury wydechowej.../gdzie jest gaźnik w tipku
Jadąc dzisiaj Tipolcem (1.4 benzyna) w deszcz zauwazyłem ze z rury leca kłeby białych spalin...
czego to moze byc objawa? Jakie są koszty ewentualnej naprawy.. a moze tylko dlatego tak jest bo bylo juz chlodno i deszcz padał?
Wysłany: 17-03-2007, 20:47
Pewnie tylko to przez pogodę. Spaliny zawsze są ciepłe i w zimne dni często siętak robi. Sprawdzałeś jak jest w ciepłe dni?
polansky
Wysłany: 17-03-2007, 20:51
To zależy, jeżeli efekt jest tylko na zimnym silniku, to na 100% jest to spowodowane niską temperaturą powietrza, zebrana woda w układzie wydechowym paruje pod wpływem gorących spalin. U mnie np. na gazie jak tylko jest trochę chłodniej to normalne (w końcu efektem spalania propan-butanu jest m.in. H2O. Ale wracając do tematu - jeśli białe spaliny nie pojawiają się tylko na zimnym silniku i w chłodne dni, a ich zapach podobny jest do zapachu spalin z syrenki czy piły spalinowej (czyli dwusuwa) to prawdopodobnie silniczek żłopie Ci olej, a przyczyn może być tego wiele i trzeba by zacząć poszukiwania wycieku olej do silnika, mogą przepuszczać uszczelniacze na zaworach, pierścienie itd. I ciężko jest to jednoznacznie zdiagnozować. :(
kam
Wysłany: 17-03-2007, 20:53
hymm w cieple dni tego nie ma.. ale w te chlodne i wilgotne to jest cały czas nawet na ciepłym silniku.
Wysłany: 17-03-2007, 21:08
U mnie zawsze na zimnym silniku idzie biały dym (ale nie śmierdzi smażalnią frytek... :) ) potem jak się rozgrzeje jest ok chociaż w mokre i zimne dni trwa to po prostu dłużej. Poleciałem z tym do mechaniora i powiedział że to normalne bo w układzie wydechowym zbiera sie woda, itp... czyli tak jak pisał polanski. Dodam tylko że ja mam Tipo 1.4 na benzynie - gaźnik i myślałem że raczej tym przypadku woda nie ma się skąd zbierać... a jednak... :doubt:
polansky
Wysłany: 17-03-2007, 21:16
akj3 napisał/a:
Bo to nie chodzi o to, że woda Ci się zbiera w rurze tylko jak masz gaz, jak autko stoi na zimnym całą noc to rura wydechowa jest zimna a jak odpalisz silnik skrapla Ci się na niej woda, a później pod wpływem wysokiej temperatury paruje. To tak samo jak np. po chłodnej nocy (bezdeszczowej) masz mokrą szybę. Prawa fizyki :)
Wysłany: 17-03-2007, 21:57
polansky napisał/a:
Dzięki za doinformowanie :D
kam
Wysłany: 17-03-2007, 22:05
Tylko ze ja nie mam gazu ;) ale bylem teraz pojezdzic troche i biały dymek ustał po pewnym czasie. Ale mam jeszcze inny problem minowicie jak jade to silnik mi sie dławi ;/ jade na 3 walne 4 chwile ok potem dodaje mocniej gazu a on sie dlawi i czuc jak samochod zwalnia ;/
i tak czasem mam na kazdym biegu ;/
avenger85
Wysłany: 17-03-2007, 23:16
polansky napisał/a:
hmmm nawet w bardzo deszczowy dzień ilość wilgoci zebranej w układzie wydechowym wyparowuje prawie natychmiast po rozgrzaniu silnika.... a nawet wtedy nie występuje
"siwy dym"...
siwy dym może oznaczać że uszczelka pod głowica przepuszcza płyn chłodniczy do oleju w silniku ...efektem tego może być biały dym i wyczuwalny spadek mocy silnika
p.s nie jestem fachowcem ale miałem takie przeżycie w moim poprzednim aucie kiedy pękła
uszczelka pod głowicą a płyn chłodniczy "wymieszał się z olejem w silniku" efektem był powrotu na lawecie
Fiat Tipo 2.0 8V
marcin84
Wysłany: 18-03-2007, 11:12
Gdyby silknik bral olej to dym bylby niebieski a bialy dym moze byc spowodowany przez spalanie plynu/wody z chlodnicy. Obadaj dokladnie silnik,zobacz czy nie ubywa Ci plynu a jesli cos bedzie nie tak to zdejmij glowice :|
polansky
Wysłany: 18-03-2007, 12:26
Jak najbardziej zgadzam się z avenger85 efekt ten znika po przejechaniu pierwszych kilometrów, no i oczywiście zależy co rozumiemy przez chłodniejszy dzień :D W zimie może trwać dużo dłużej :) .
Co do uszczelki pod głowicą, jej uszkodzenie również może być przyczyną "siwego dymu" (wpadającego w niebieski) - czyli spalania przez silniczek oleju :(
A co do problemów kam z "dziurą w gazie przy przyspieszaniu" to nie mogę powiedzieć nic na 100%, gdyż przyczyn może być wiele, jeżeli przy lekkim ujęciu gazu podczas tego "dławienia" samochód przyspiesza to sugerowałbym sprawdzić skład mieszanki (jeśli jest to gaźniczek), bo wyglądałoby na to, że po prostu się zalewa - dostaje za dużo paliwa w stosunku do powietrza. Taki efekt zdarza się gdy próbujemy gwałtownie przyspieszyć na zimnym silniku, na włączonym ssaniu. Ale wtedy miałbyś pewnie problemy z odpaleniem - tzn. przy odpalaniu musiałbyś wciskać mocno pedał gazu. Ale jeśli jest to wtrysk to nie wiem jak tam się sprawa ma - bo wzbogaceniem mieszanki steruje komputer.
Rado
Wysłany: 18-03-2007, 14:00
Witam,statnio mialem identyczny efekt,rano autko troszke dawalo bialym dymkiem i myslalem ze zimne.Niestety okazalo sie po drodze ze poszlo kilka strzalow z rory wydechowej i koles ktory jechal za mna znikl w oparach.Po dojechaniu do pracy stwierdzilem ze go przegazuje i ze to cos da.Po ostrym potraktowaniu nastapil strzal i autko zaczelo gasnac na wolnych obrotach az zdechlo.Okazalao sie ze mam zaduzy poziom oleju i bagnet nie jest orginalny od fiata(wieczor wczesniej dolalem bo myslalem ze mam za malo) i wywalil caly nadmiuar oleju na gaznik gdzie spalal sie i zapychal caly uklad wydechowy.Zostal spuszczony olej wymieniny filtr pro forma i zalany na nowo iloscia 3-3,7 (pozniej dolewka zeby nie za malao)i wszystko ustalo jak reka odjol.
Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 %
kam
Wysłany: 18-03-2007, 23:20
Panowie jeszcze tylko głupie pytanie w ktorym miejscu jest gaznik w Tipku? (musze wyregulować) i za cholere nie umiem zdjac tego czarnego korka (tam gdzie sie dolewa oleju ;/) fotki mile widziane :]
Wysłany: 18-03-2007, 23:40
korek trzeba przekręcić w lewo i wyjdzie bez problemu. Ciągnięcie do siebie daje efekt urwanej gumy.
A gaźnik jest na samej górze silnika... pod taką czarną kopułką.
** Dodano: 18-03-2007, 23:41 **
Jak masz filtr powietrza to rurą powietrze idzie do gaźnika..
popekpl666
Wysłany: 19-03-2007, 08:56
Witajcie, ja bym nie radził dotykac gźnika... sam tego nie ustawisz a pogorszysz spalanie albo i w ogóle przestanie ci autko pracować.
A co do białych kłębów z rurki to bym sie wybrał do mechanika aby sprawdzic uszczekę pod głowicą.
Mi kiedyś ŁADA wychlała połowe płynu z chłodnicy (więc dolałem) myślałem że może jakos dojade ale jak sie okazało że silnik padł czego powodem była właśnie uszczelka a od dolania wody do chłodnicy popękała głowica (dlatego że na ciepły silnik).
Więc podjedz gdzieś z nim i sprawdz.
POZDRAWIAM
Remonty autka się zaczynają więc bedzie co dodać do forum :D
Rado
Wysłany: 19-03-2007, 10:42
Zawsze zostaje ci srodek chemiczny : mtodoktor lub inny ale to na krotka mete :sciana: sewgo czasu go uzylem w innym auku i bylo ok pozniej autko poszlo do ludzi i gosciu tez nim duzo i dlugo smigal,nie raz to pomaga a nie raz szkodzi.
kam
Wysłany: 19-03-2007, 15:15
ok to pojade do jakiegos mechaniora nie wiecie ile mniejwiecej moze kosztowac samo sprawdzenie uszczelki? A ile wymiana wiadomo ceny sa rózne ale tak mniej wiecej :doubt:
Aha panowie jak myslicie zatankowalem za 100 zl zrobilem 160 kilometrów głwnie po miescie. to duzo czy mało jak za taka sume (tankowalem 95)
polansky
Wysłany: 19-03-2007, 15:31
W cholere!! Licząc, że litr 95 kosztuje 4,20zł to pali Ci prawie 15l po mieście.
Jedź jak najszybciej do mechanika żeby Ci go podregulował, bo na pewno tyle nie powinien żłopać. Moja Tempra pali ok 12l po mieście, ale gazu. Benzynki to nie wiem, ale na pewno z 1-1,5l mniej.
No chyba, że masz bardzo ciężkiego buta :D
A ile weźmie mechanik to się nie orientuję, ja u nich rzadko bywam :D Ale za samą regulację gaźnika nie powinien wziąć wg mnie więcej niż 20 zł, bo to nie jest jakaś skomplikowana czynność dla dobrego mechanika.
Lamie
Wysłany: 19-03-2007, 15:44
srki ze tak napisze w tym, temacie. jak sprawdzic czy tipo 1.4 jest na wtrysku? jak to odróznic które jest które:P
Digital to je to :D
polansky
Wysłany: 19-03-2007, 16:24
Najprościej - w gaźniku masz zazwyczaj pod kierownicą z prawej strony wajchę z takim znaczkiem |/|, która służy do załączania i regulacji ssania. (Nie orientuję się czy były wersje gaźnikowe z automatycznym ssaniem) w każdym bądź razie jak masz taką wajchę to na pewno jest to gaźnik. A pod maską: idziesz od filtra powietrza grubą rurą do takiej czarnej kopułki ( niektóre mają dużą plastikową, prostokątną osłonę) pod nią jest albo gaźnik albo wtrysk.
Gaźnik wygląda tak:
http://www.tempra.org/instrukcja/028gaznik.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=167246526
A wtrysk charakteryzuje się na pierwszy rzut oka tym, że idzie do niego kupę kabli :D
Rado
Wysłany: 19-03-2007, 19:48
Uszczelka ostanio na allegro byla nowka za 30 zika plus wysylka.Jak z reszta to nie wiem.
kam
Wysłany: 20-03-2007, 14:41
heh dzwonilem dzisiaj do kilku warsztatow jeden mnie po prostu rozbroił. za wyregulowanie usłyszałem magiczna cene 200 zl. A za wymiane uszczelki 600 zł :lol: takim cena stanowczo mówimy nie :red_kartka:
więc szukanie taniego mechanika nadal trwa :?
polansky
Wysłany: 20-03-2007, 15:10
Takim to bałbym się zostawić swoje auto nawet gdyby mnie było na to stać. Coś mi się wydaje, że nawet nie mają pojęcia za co biorą tyle kasy, a co dopiero co mają zrobić przy aucie :D
Ehh, niestety w dzisiejszych czasach ciężko o dobrego i uczciwego fachowca :x
kam
Wysłany: 20-03-2007, 15:29
w sumie tak sie zastanawiam... Czy samemu nie wymienic uszczelki... Na mechanice sie nie znam ale jak tak dluzej posiedze to moze sie uda.... Sam malucha wyremontowalem i zrobilem od podstaw to chyba za tipusia tez sie sam wezme... ma ktoś jakiegos linka z zeszytem napraw albo cos podobnego?
Wysłany: 21-03-2007, 16:04
może i dasz rade wymienić uszczelkę, ale problemem będzie skręcenie głowicy w odpowiedni sposób, odpowiednim kluczem i momentem...
