Biały dym z rury wydechowej.../gdzie jest gaźnik w tipku
Wysłany: 21-03-2007, 16:10
na uszczelce masz jaka kolejność śrub przy dokręcaniu i jakim mimentem,nie znam twoich mozliwości,ale nie jest to trudne...
Wysłany: 21-03-2007, 18:33
ego napisał/a:
.... ale podane momenty i sposób dokręcania śrub czasami okazują się tylko danymi teoretycznymi i w mocno wyeksploatowanych samochodach należy zachować umiar bo można "załatwić" sobie gwinty i wtedy będzie problem.
Rado
Wysłany: 22-03-2007, 00:05
klucz dynamometryczny mozesz kupic na allegro od 30 zika ,fakt ze jest ze skala wskazowkowa a nie elektroniczna nie swiadczy ze jest zly.Koles na warsztacie taki uzywa u chawli sobie bardziej niz ze wskazaniem elektronicznym.
Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 %
oli
Wysłany: 22-03-2007, 11:25
Właśnie mój Tipo jest po wymianie uszczelki pod głowicą. Buchną parą z rury i było po jeździe :sciana: . Z wymianą uszczelki jest związane wiele innych rzeczy takich jak wymiana uszczelek pod kolektorami ssącym i wydechowym,uszczelką pod wałkiem rozrządu, uszczelniacza wałka i najważniejsze, regulacja zaworów po wymianie uszczelki i szlifowanie głowicy(planowanie)aby za miesiąc nie było powtórki.Planowanie powinno być wykonane przez fachowca na specjalnej maszynie bo tylko takowe gwarantuje dokładność. Ja za wymianę uszczelki pod głowicą zapłaciłem 700zł ale biorąc pod uwagę, że został również wymieniony olej,filtry powietrza,oleju i płyn w chłodnicy to chyba nie jest to tak drogo a tylko taka kompleksowa naprawa ma sens i gwarantuje że temat jest zamknięty na bardzo długo jak nie na zawsze! Należy jeszcze dodać że powodem obecności wody w wydechu jest nie tylko różnica temperatur ale również katalizator ją produkuje zamieniając tlenek azotu w wodę co objawia się wylewaniem wręcz wody z wydechu nawet przy nowych samochodach.Przy krótkich jazdach jest to powód korozji tłumików ponieważ zbiera się w nich woda i nie zdąży wyparować. Mój kolega miał taki przypadek z tym związany,mianowicie w zeszłym roku,zimą przy kilkunastostopniowym mrozie miał problemy z odpaleniem auta,i bynajmniej nie chodziło o aku ,samochodzik odpalał i po kilku sekundach zamierał .Okazało się że był zamarznięty tłumik i spaliny nie miały ujścia,mechanik rozebrał wydech,odmroził i wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam!!!
kam
Wysłany: 24-03-2007, 20:42
no i dogadalem sie z kumplem. wszystko bede mial robione za free a czesci po cenach hurtowych. Dodatkowo zauwazyłem ze na pasku rozrządu jest olej i tam tez cieknie;/ czyli do wymiany? :sciana:
