Umarły - obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 26-03-2007, 15:03 Umarły - obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa
tak jak w temacie - zakładałem instalację elektryczną i musiałem chyba obruszyć jakiś kabel - pytanie tylko jaki?? bo przestały mi działać obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa :/ na trasie "od tak" włączyły się spowrotem, ale przed chwilą znowu umarły... gdzie muszę szukać przyczyny takiego czegoś?? I ogólnie który z kabli za to odpowiada?
** Dodano: 26-03-2007, 16:03 **
__ |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 26-03-2007, 15:11
| Sprawdz jeszcze bezpiecznik. A wyjmowałeś deskę? Możliwe, że źle podłączyłeś kostkę od napięcia. |
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 20:13
a zapomnaiłem napisać co to za instalacja elektryczna była - instalacja od halogenów. Właśnie wróciłem do domu, przed chwilą padł mi dodatkowo prędkościomierz, także w tym momencie działają mi: ekonomizer, zegarek, temperatura, wszystkie kontrolki i podświetlenie, a nie działają: obrotomierz, wskaźnik paliwa i prędkościomierz...
Gdzie mogę znaleźć rozwiązanie tego problemu? Deske odkręciłem, poruszałem wszystkimi wtyczkami, ale niestety nic nie pomogło :/ |
Wysłany: 26-03-2007, 20:29
| prędkosciomierz jest połączony mechanicznie nie elektrycznie. linka |
HAM RADIO |
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 20:43
| a no i liczniki przestały mi się kręcić... |
Wysłany: 26-03-2007, 20:53
do prędkościomierza jak ściągniesz deskę masz taki biały kołnierz - linka. może po prostu spadła ci ona z licznika i dlatego nie ktręci.
jeśli nie działa predkość nie będzą działały też liczniki przebieg
tym bardziej że piszesz że rozbierałeś deskę. myślę że na 99% spadła linka
(mam nadzieję że masz analoga ) |
HAM RADIO |
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 21:03
| deska oczywiście analog :] no widziałem taki gruby gumowy przewód, który dochodził mniej więcej właśnie w miejscu prędkościomierza, jutro popatrze tam :] a jeszcze zostają pozostałe wskaźniki. Czy przyczyna niedziałania może być w środku auta, czy pod maską?? |
Wysłany: 26-03-2007, 21:06
jeszcze jedno. ten | kris_ldz napisał/a: | | gruby gumowy przewód | jaki piszesz najpierw nakładasz na liczniki a potem pamiętajo tym przesówasz w str licznika taką nakładkę która uniemożliwia samoczynne wyskoczenie linki.
co do reszty to nie wiem. jestem za słaby (jeszcze ) choć trenuje |
HAM RADIO |
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 21:09
a no jest nakładka koloru bodajże białego. jutro powalcze od rana. Mam nadzieję, że się uda naprawić :] No i chciałbym ten obrotomierz i wskaźnik paliwa zrobić (bardziej mi na wskaźniku paliwa zależy, bo na obr. się raczej nie patrzy)
** Dodano: 27-03-2007, 09:27 **
odkręciłem dzisiaj deskę, odpiąłem i podpiąłem jeszcze raz linkę i niestety jest to samo :/ za to obrotomierz i wskaźnik paliwa zmartwychwstały dziś rano... niestety prędkościomierza nadal nie mam :/ |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 27-03-2007, 15:27
| ja mialem to samo.....obrotomiez i wskaznik paliwa...powod...brak masy na zegarach-luzna nakretka przy obrotomiezu...co ciekawe u mnie przy zapalonym silniku obrotomiez dzialal tylko wtedy kiedy byly otwarte przednie drzwi...po zamknieciu umieral....sprawdz czy masz mase na zegarach,co do predkosciomieza...poprostu linka ci sie cofnela....musisz ja poprawnie wlozyc |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
kris_ldz
Wysłany: 28-03-2007, 15:52
| prędkościomierz naprawiony, obrotomież naprawił się sam, ale później znów umarł... Możecie napisać, które kable są od obrotomierza i wskaźnika paliwa? bo chyba są na jednym zasilaniu - jak padają to oba |
Wysłany: 29-03-2007, 15:28
Coś nie łączy. Wyjmij deskę. Kostka z lewej strony deski jest właśnie od tych czujników. Te kostki stykają się z takimi plastikowymi "płótnami" z naniesionymi ścieżkami, czasami na łączeniu kostki z tymi "stykami" coś nie łączy.
Sprawdz jeszcze masę deski. |
kris_ldz
Wysłany: 29-03-2007, 16:49
| no właśnie, a gdzie jest masa deski? |
Radke
Wysłany: 30-03-2007, 07:33
| kris_ldz napisał/a: | | no właśnie, a gdzie jest masa deski? |
Szukaj grubszego czarnego przewodu. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
kris_ldz
Wysłany: 03-04-2007, 15:22
przeczyściłem już praktycznie wszystko... problem tkwi na 99% pod maską - pytanie w związku z tym: gdzie są i jak wyglądają kable od obrotomierza i wskaźnika paliwa pod maską? A no i jeszcze jedno, czy zasilanie wcześniej wymienionych części jest przeprowadzone główną wiązką (nad serwem hamulca), czy w innym miejscu?
Zaczęło się wszystko dziać, jak położyłem instalację elektryczną do halogenów - wniosek z tego może być taki, że poruszyłem kable od zasilania obrotka i wskaźnika, ale za cholere nie mogę ich znaleźć... |
