Umarły - obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 16:03   Umarły - obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa
tak jak w temacie - zakładałem instalację elektryczną i musiałem chyba obruszyć jakiś kabel - pytanie tylko jaki?? :sciana: bo przestały mi działać obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa :/ na trasie "od tak" włączyły się spowrotem, ale przed chwilą znowu umarły... gdzie muszę szukać przyczyny takiego czegoś?? I ogólnie który z kabli za to odpowiada?
** Dodano: 26-03-2007, 16:03 **
__
powoli do przodu... -->
Wysłany: 26-03-2007, 16:11
Sprawdz jeszcze bezpiecznik. A wyjmowałeś deskę? Możliwe, że źle podłączyłeś kostkę od napięcia.
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 21:13
a zapomnaiłem napisać co to za instalacja elektryczna była - instalacja od halogenów. Właśnie wróciłem do domu, przed chwilą padł mi dodatkowo prędkościomierz, także w tym momencie działają mi: ekonomizer, zegarek, temperatura, wszystkie kontrolki i podświetlenie, a nie działają: obrotomierz, wskaźnik paliwa i prędkościomierz...
Gdzie mogę znaleźć rozwiązanie tego problemu? Deske odkręciłem, poruszałem wszystkimi wtyczkami, ale niestety nic nie pomogło :/
Wysłany: 26-03-2007, 21:29
prędkosciomierz jest połączony mechanicznie nie elektrycznie. linka
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 21:43
a no i liczniki przestały mi się kręcić...
Wysłany: 26-03-2007, 21:53
do prędkościomierza jak ściągniesz deskę masz taki biały kołnierz - linka. może po prostu spadła ci ona z licznika i dlatego nie ktręci.
jeśli nie działa predkość nie będzą działały też liczniki przebieg
tym bardziej że piszesz że rozbierałeś deskę. myślę że na 99% spadła linka
(mam nadzieję że masz analoga :? )
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 22:03
deska oczywiście analog :] no widziałem taki gruby gumowy przewód, który dochodził mniej więcej właśnie w miejscu prędkościomierza, jutro popatrze tam :] a jeszcze zostają pozostałe wskaźniki. Czy przyczyna niedziałania może być w środku auta, czy pod maską??
Wysłany: 26-03-2007, 22:06
jeszcze jedno. ten
kris_ldz napisał/a:
jaki piszesz najpierw nakładasz na liczniki a potem pamiętajo tym przesówasz w str licznika taką nakładkę która uniemożliwia samoczynne wyskoczenie linki.
co do reszty to nie wiem. jestem za słaby (jeszcze :evil: ) choć trenuje 8)
kris_ldz
Wysłany: 26-03-2007, 22:09
a no jest nakładka koloru bodajże białego. jutro powalcze od rana. Mam nadzieję, że się uda naprawić :] No i chciałbym ten obrotomierz i wskaźnik paliwa zrobić (bardziej mi na wskaźniku paliwa zależy, bo na obr. się raczej nie patrzy)
** Dodano: 27-03-2007, 09:27 **
odkręciłem dzisiaj deskę, odpiąłem i podpiąłem jeszcze raz linkę i niestety jest to samo :/ za to obrotomierz i wskaźnik paliwa zmartwychwstały dziś rano... niestety prędkościomierza nadal nie mam :sciana: :/
Alan
Wysłany: 27-03-2007, 16:27
ja mialem to samo.....obrotomiez i wskaznik paliwa...powod...brak masy na zegarach-luzna nakretka przy obrotomiezu...co ciekawe u mnie przy zapalonym silniku obrotomiez dzialal tylko wtedy kiedy byly otwarte przednie drzwi...po zamknieciu umieral....sprawdz czy masz mase na zegarach,co do predkosciomieza...poprostu linka ci sie cofnela....musisz ja poprawnie wlozyc
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
kris_ldz
Wysłany: 28-03-2007, 16:52
prędkościomierz naprawiony, obrotomież naprawił się sam, ale później znów umarł... Możecie napisać, które kable są od obrotomierza i wskaźnika paliwa? bo chyba są na jednym zasilaniu - jak padają to oba
Wysłany: 29-03-2007, 16:28
Coś nie łączy. Wyjmij deskę. Kostka z lewej strony deski jest właśnie od tych czujników. Te kostki stykają się z takimi plastikowymi "płótnami" z naniesionymi ścieżkami, czasami na łączeniu kostki z tymi "stykami" coś nie łączy.
Sprawdz jeszcze masę deski.
kris_ldz
Wysłany: 29-03-2007, 17:49
no właśnie, a gdzie jest masa deski?
Radke
Wysłany: 30-03-2007, 08:33
kris_ldz napisał/a:
Szukaj grubszego czarnego przewodu.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
kris_ldz
Wysłany: 03-04-2007, 16:22
przeczyściłem już praktycznie wszystko... problem tkwi na 99% pod maską - pytanie w związku z tym: gdzie są i jak wyglądają kable od obrotomierza i wskaźnika paliwa pod maską? A no i jeszcze jedno, czy zasilanie wcześniej wymienionych części jest przeprowadzone główną wiązką (nad serwem hamulca), czy w innym miejscu?
Zaczęło się wszystko dziać, jak położyłem instalację elektryczną do halogenów - wniosek z tego może być taki, że poruszyłem kable od zasilania obrotka i wskaźnika, ale za cholere nie mogę ich znaleźć...
Server uptime: 90 days
