Jak odpiąć linkę od licznika ze skrzyni ??
Wysłany: 10-03-2009, 21:03   Jak odpiąć linkę od licznika ze skrzyni ??
Cześć, powoli rozbieram swojego starego Tipka na czesci i nie moge odkrecic tego mechanizmu od skrzyni co napędza licznik. Nie wiecie jak można to odkręcić aby nie stracić wszystkich nerwów :P ? A samą linkę da się wyciągnąć ? Czy oby czasami aby wyciągnąć mechaznim napedzania licznika trzeba rozbierać skrzynię ?? Proszę o pomoc ??
Wysłany: 10-03-2009, 21:27
A czy nie jest przypadkiem wykrecana? Tzn trzeba odkrecic taka nakretke i pociagnac linke do góry... Szczerze mowiac jak jest w tipo to nie wiem,ale w innych autach takie cos wystepuje...
Wysłany: 10-03-2009, 21:28
Lasgo07, linkę powinieneś bez problemu odkręcić od skrzyni. Samą linkę powinieneś odkręcić od skrzyni i tyle - jak ego pisze. Mechanizm, czyli tzw "ślimak" jest przykręcony jedną śrubą do skrzyni. Odkręcasz i wyciągasz do góry.
Wysłany: 10-03-2009, 21:29
ego, Jest wykręcana ale nakrętka jest taka że żaden klucz nie pasuje a dojście jest koszmarne. Nie umiem sobie z tym poradzić :(
Wysłany: 10-03-2009, 21:31
Lasgo07, ale nie chodzi o nakrętkę na klucz. Tylko normalnie ręką musisz, bo ona jest przecież okrągła. Normalnie jakbyś miał nakrętkę od butelki i z niej wychodzi linka.
Wysłany: 10-03-2009, 21:32
Ano klucz nie pasuje bo to nie jest na żaden klucz. Spróbuj złapac jakimis kombinatorkami...
Wysłany: 10-03-2009, 21:35
Spoko to jutro luknę ;) Ale musi być bardzo dokręcona bo już próbowałem. No nic, posiłuję się jutro.
moley
Wysłany: 12-03-2009, 20:35
Nie przesadzaj że aż tak dokręcona :D . Zjedz większe śniadanie i pójdzie od razu :)
Weź kombinerki albo nawet coś o szerszym rozstawie żebyś nie musiał na pełnym rozwarciu rękojeści łapać.
Wysłany: 12-03-2009, 22:49
No niestety ale linki nie odkręciłem, żaddnym sposobem nie puściło. Aż tak zapieczonej nakrętki nie widziałem. Ehhh trudno.
Wysłany: 13-03-2009, 08:27
To weż przecinak i młotek i puknij kilka razy w nakrętke...
Wysłany: 13-03-2009, 09:48
ego, a myślisz że ja tego nie próbowałem ?? całą nakrętkę poobijałem że aż nie widac juz na niej tych ząbków i nic :(
Wysłany: 13-03-2009, 12:29
Lasgo07, w takim razie daj sobie z tym spokoj i obetnij linke przy skrzyni.
Wysłany: 13-03-2009, 12:33
ego, :badgrin: Lasgo07, a Ty na pewno dobry element próbujesz wykręcić? Jak zmieniałem u siebie linkę to widać, że dłuugo była nieodkręcana, ale trochę siły i poszła. Trzeba tylko dobrze złapać ten pierścień, albo mieć np. małą żabkę o regulowanym rozstawie. Albo po prostu odkręć ten mechanizm razem z linką i dopiero potem odkręć ją samą.
dspmatrix
Wysłany: 13-07-2009, 16:21
przyjacielu drogi zeby zdjac linke licznika przy skrzyni ponizej nakretki linki masz taka gumowa lub plastikowa zawleczke ja sie wyciaga w poziomie a potem spruboj odkrecic linke ...ja juz to przerabialem w 3 autach....
Server uptime: 9 days
