Wskaznik paliwa DGT
Juves
Wysłany: 06-11-2009, 14:45   Wskaznik paliwa DGT
Hej mam pytanko ... Jezeli ziornik z paliwem jest pusty az do sucha to ile trzeba wlac benzyny zeby pokazala sie jedna kreska na desce digital?
kubek
Wysłany: 06-11-2009, 15:13
u mnie trzeba tak 4,5~5litrow
Juves
Wysłany: 08-11-2009, 17:32
BO wymienialem pompe paliwa i zbiornik byl caly pusty bez PB , po zalozeniu baku i new pompki wlalem 15 l benzyny i nic zadna kreska sie nie pojawila.
Wysłany: 08-11-2009, 20:18
Juves, a podłączyłes wszystko jak sie nalezy, wszystkie kable na swoim miejscu :?:
Juves
Wysłany: 09-11-2009, 18:44
Tak wszystko tak jak bylo... tylko ze jak kupilem car to nie bylo paliwa bo pompka byla zepsuta.
Wysłany: 09-11-2009, 19:51
Juves, to skąd wiesz, ze wcześniej było sprawne :?: Jesli masz wszystko podłączone dobrze, a nadal ci nie pokazuje stanu paliwa na desce, to albo gdzieś ci masę zgubiło, albo masz czasniety czujnik poziomu paliwa ;)
Server uptime: 0 days
