Kierunki, awaryjne, niedziałające kierunki boczne
Xingham
Wysłany: 11-11-2009, 21:14   Kierunki, awaryjne, niedziałające kierunki boczne
Witajcie,
Mam taki problem... Jak włączę światła awaryjne to na desce świeci się kontrolka od kierunkowskazów, jeżeli natomiast podczas działania awaryjnych przełączę dźwigienkę kierunkowskazów w prawo lub w lewo świeci się kontrolka awaryjnych (tak jak być powinno). Przy tym czasami nie działają wszystkie kierunki tylko wybrane losowo przez mojego Tipka :P Ostatnio również zauważyłem, że nie działają w ogóle kierunki boczne, ani na awaryjnych światłach ani normalnie. Miał ktoś kiedyś coś podobnego? Bo nawet nie wiem jak się za to zabrać a nie chcę sobie całej elektryki popsuć #-o . I nie chcę, żeby w razie czego policja doczepiła się o taka pierdołę...
pzdr.
Wysłany: 11-11-2009, 21:16
Xingham, to wszystko przez włącznik awaryjnych . Jak go wymienisz to straci sie problem.
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
balwanekbuli
Wysłany: 11-11-2009, 21:26
Maciek1991, dobra rada tylko skąś taki pewny?? Ja miałem kiedyś prawie identyczny problem i winę ponosił przekaźnik
Wysłany: 11-11-2009, 21:27
balwanekbuli, też miałem taki problem , może akurat ten sam problem, ale u ciebie był winny przekaźnik, a u mnie wyłącznik awaryjnych.
balwanekbuli
Wysłany: 11-11-2009, 21:29
Maciek1991, to przynajmniej ten co ma problem ma już dwie rzeczy do sprawdzenia ;) a przy okazji mam taki objaw w astrze że alarm mryga tylko na lewą stronę. Obstawiam złe podłączenie ale okaże się jak dostanę się do tego.
Xingham
Wysłany: 11-11-2009, 22:11
a jak wyjąć i wymienić ten wyłącznik awaryjnych? I gdzie się znajduje ten przekaźnik, o którym mówicie :P
Wysłany: 11-11-2009, 22:18
Xingham, przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników, u mnie on był niebieski. Co do wyłącznika to musisz odkręcić tą osłonę kolumny kierowniczej. Najpierw odkręcasz dolną część , jest ona na dwie śrubki, dodam że ro krzyżak. A górna też jest przykręcona na dwie śrubki, jak się schylisz i popatrzysz do góry to je zauważysz. Później już będziesz widział jak wyciągnąć wyłącznik.
Xingham
Wysłany: 11-11-2009, 22:36
A są gdzieś opisane wszystkie przekaźniki? Bo ostatnio szukałem dlaczego mi nie działają światła stopu (czujka się po prostu zepsuła :P ) ale sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i patrzyłem również na przekaźniki i wszystkie są takie same (szare, nie pamiętam, żeby był jakiś niebieski :? ) i jak sprawdzić czy przekaźnik jest sprawny?
Wysłany: 11-11-2009, 22:43
tu masz http://forum.tempra.org/t...ht=bezpieczniki . Najlepiej jak byś miał drugi na podmiankę .
Xingham
Wysłany: 12-11-2009, 21:53
Wszystkie przekaźniki są takie same? Z tego schematu nie wiele się dowiedziałem. Mogę zrobić tak, żeby wyciągać wszystkie po kolei i sprawdzać czy będzie działało na zastąpionym nowym? :P
Wysłany: 12-11-2009, 22:32
Xingham, jeśli chodzi o kierunki to nie jest to zwykły przekaźnik.Jest w nim układ scalony który steruje jego pracą.Nie ma w skrzynce drugiego takiego na podmianę :!:
Wysłany: 12-11-2009, 22:53
Xingham, 95% problemów z kierunkowskazami dotyczy właśnie przełącznika świateł awaryjnych - raczej stały mankament TT. Ja to naprawiałem przez rozbrojenie włącznika i podgięcie blaszek stykowych. Co prawda awaryjne nie włączały się zawsze tak jak powinny, ale ich się używa 1000 krotnie mniej niż kierunków więc tak zostawiłem. Jeśli w tym włączniku gdzieś na stykach nie ma przejścia to cały układ może zachowywać się bardzo różnie, najczęściej właśnie po prostu nie działają kierunki.
Xingham
Wysłany: 13-11-2009, 10:58
U mnie działają normalnie kierunki (nie licząc bocznych, które w ogóle niedziałają - wcześniej działały). Awaryjne też normalnie działają tylko się pali kontrolka od kierunków na desce. A jak przełączę dźwigienkę wtedy w prawo to pali się kontrolka od awaryjnych i kierunek prawy przedni i tylny.
A w sklepie z fiatowskimi częściami dostanę taki włącznik, czy tylko na szrocie i tez nie wiadomo co kupię?
** Dodano: 05-12-2009, 13:49 **
Wracam do problemu :P
Dzisiaj sobie jechalem i cos zaczelo cpykac strasznie. glos dochodzil ze skrzynki bezpiecznikow. Okazalo sie ze cpyka przekaznik - od kierunkow. Kierunki normalnie dzialaja a przekaznik cpyka. pojechalem do sklepu, wzialem nowy przekaznik i ten tez cpykal :/ co moze byc przyczyna tego? przekaznik sobie cpyka a kierunki i wszystko normalnie dziala.
czy ten wlacznik awaryjnych moze byc tego przyczyna? bo nie wymienilem go od tamtej pory.
Ratujcie :P tak mnie wkurza to cpykanie, ze masakra :sciana: :sciana: :sciana:
Server uptime: 0 days
