Wałki rozrządu 2.0 8v |
lordabarth
Zgredek
Wysłany: 04-11-2008, 11:39
| Jak to policzyleś? |
_________________ 13s-1/4 |
lordabarth
Wysłany: 04-11-2008, 12:16
| w pierwszym linku jest 9.564 - 9.900 |
schab
Wysłany: 04-11-2008, 13:37
| Raku napisał/a: | hmm.. ciekawe czy seryjne da się zrobić na 10.033 |
Jaki problem ? Oddajesz do napawania i robią ci dowolny wznios , dowolny kąt otwarcia i zamknięcia ...
Ale nie ma nic bezkarnie : nie wiem jak głębokie podcięcia pod zawory ma w denku tłoka Tempra . Bo w którymś momencie może się okazać że przy zbyt dużym wzniosie krzywek - zawór i tłok spotkają się i ... |
lordabarth
Wysłany: 04-11-2008, 14:05
| Poszukaj na necie tarczy do pomiarow,wydrukuj i sam sobie sprawdz.Powinno byc 5-53 dolot i 53 - 5 wydech ale na 100% nie jestem pewien. |
Zgredek
Wysłany: 04-11-2008, 14:14
| No widze że temat mocno profi...Ciekawe tylko czemu Świątek posiadajac park maszynowy i tone doświadczenia często psuje wałki skoro to takie proste...Napawać to sobie można kawałek miski u pana Władka a nie walek rozrządu obrabiany potem na wymiar z kosmosu. |
Wysłany: 04-11-2008, 14:25
U niego to też zależy.. Czasem mu wałek wyjdzie, czasem nie. Ale to się chyba tyczy wałków sportowych, robionych od podstaw przez niego.
W moim przypadku jest tak że mam w domu 2 wałki, wyjęte z silnika. wałki seria, jeden ma przytarta krzywkę. I chcę je oddać do regeneracji i delikatnego naostrzenia. różnica 9,7 a 10.
Ale chyba nie do świątka, a do rewar'u wyślę. |
_________________ klik, klik
lordabarth
Wysłany: 04-11-2008, 16:02
| Raku napisał/a: | | A wznios? | Zmierz walek mikrometrem lub suwmiarka od pomiedzy krzywka a dolem walka i pomiedzy bokami i odejmij.
Ale katy to na zamontowanych walkach w silniku mozesz mierzyc przy pomocy tarczy. |
