Wałki rozrządu 2.0 8v
Wysłany: 04-11-2008, 10:39   Wałki rozrządu 2.0 8v
Ma ktoś dane seryjnych wałków?
Jest mi to dość potrzebne..
lordabarth
Wysłany: 04-11-2008, 11:15
http://www.guy-croft.com/...c.php?f=1&t=774
http://www.guy-croft.com/...ic.php?f=1&t=14
Wysłany: 04-11-2008, 11:25
No właśnie kiszka..
Bo wczoraj policzyłem wzniosy i wychodzi mi 9,7. A GC nie ma takich wałków opisanych.
Teoretycznie myślałem, że powinienem mieć wznios 10,033 tak jak 130TC. Ale po pomiarach wyszło inaczej, i nie wiem czy to kwestia wytarcia, czy czego? :roll:
Zgredek
Wysłany: 04-11-2008, 11:39
Jak to policzyleś?
13s-1/4
lordabarth
Wysłany: 04-11-2008, 12:16
w pierwszym linku jest 9.564 - 9.900
Wysłany: 04-11-2008, 12:43
Co dalej nie zmienia faktu, że nie wiemy jakie wałki są wkładane do tempry/tipo 2.0 8v ;D
policzyłem to odejmując od siebie 2wymiary krzywki.
hmm.. ciekawe czy seryjne da się zrobić na 10.033 :)
schab
Wysłany: 04-11-2008, 13:37
Raku napisał/a:
Jaki problem ? Oddajesz do napawania i robią ci dowolny wznios , dowolny kąt otwarcia i zamknięcia ...
Ale nie ma nic bezkarnie : nie wiem jak głębokie podcięcia pod zawory ma w denku tłoka Tempra . Bo w którymś momencie może się okazać że przy zbyt dużym wzniosie krzywek - zawór i tłok spotkają się i ...
Wysłany: 04-11-2008, 13:57
Czy naprawdę nikt nie wie jakie wałki są w T/T? :doubt:
lordabarth
Wysłany: 04-11-2008, 14:05
Poszukaj na necie tarczy do pomiarow,wydrukuj i sam sobie sprawdz.Powinno byc 5-53 dolot i 53 - 5 wydech ale na 100% nie jestem pewien.
Wysłany: 04-11-2008, 14:12
A wznios?
Zgredek
Wysłany: 04-11-2008, 14:14
No widze że temat mocno profi...Ciekawe tylko czemu Świątek posiadajac park maszynowy i tone doświadczenia często psuje wałki skoro to takie proste...Napawać to sobie można kawałek miski u pana Władka a nie walek rozrządu obrabiany potem na wymiar z kosmosu.
13s-1/4
Wysłany: 04-11-2008, 14:25
U niego to też zależy.. Czasem mu wałek wyjdzie, czasem nie. Ale to się chyba tyczy wałków sportowych, robionych od podstaw przez niego.
W moim przypadku jest tak że mam w domu 2 wałki, wyjęte z silnika. wałki seria, jeden ma przytarta krzywkę. I chcę je oddać do regeneracji i delikatnego naostrzenia. różnica 9,7 a 10.
Ale chyba nie do świątka, a do rewar'u wyślę.
lordabarth
Wysłany: 04-11-2008, 16:02
Raku napisał/a:
A wznios?
Zmierz walek mikrometrem lub suwmiarka od pomiedzy krzywka a dolem walka i pomiedzy bokami i odejmij.
Ale katy to na zamontowanych walkach w silniku mozesz mierzyc przy pomocy tarczy.
Wysłany: 04-11-2008, 16:12
No ja wiem jaki wznios mają moje wałki, tak właśnie mierzyłem.
Ale chodzi o to, jakie są seryjnie pakowane do silników.. 9.6, 9.7 9.9, czy może 10.033mm wzniosu jak w 130TC.
Rozumiesz? :roll:
Server uptime: 8 days
